316i 75kw r.v 12/95 compact
auto stratilo vykon, reakcie na stlacenie plynu na doraz jak skodovica stara, slabota, vytocit na volnobeh ide, taktiez ho dostanem do otacok aj v rychlostiach, ale cukne to az tak ide, pod 3 tisic ot/min to ide pomaly hore potom uz krasa, volnobeh kolise sem tam, ale dal som dole vicko oleja za jazdy, a v minulosti mi to dusilo okamzite, podtlak tam bol, teraz dam dole no potlak a zvysi otacky skor, v com je chyba? vraveli ze derave sanie, ale vlnovec je v pohode
vicko oleje: sundani a jede dal bez zmeny
Killca
- Klubové ID: 1648
projdi vsechny hadicky ktere se kolem sani vyskytuji, i olejove, staci mala prasklina i skoro neviditelna a motor neslape
zkus jeste k tomu odpojit vahu vzduchu, jestli se chod motoru taky nezmeni, tak doporucuju pujcit si od nekoho se stejnym autem vahu vzduchu
nebo je vadne cidlo volnobeznych otacek neb tak nejak, nekde na sani, muzes zkusit poodpojovat secky konektory kolem sani a vahy, vycistit je, nastrikat olejem na elektriku a nahodit zpet, jestli nahodou nejsou jen kontakty spatny
a dalsi je moznost ze mas navlhlou ridici jednotku v motorovem prostoru pod VINkem z nejakeho deste, prtoze tam casto zatejka
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
bubynqo
