vicko oleje: sundani a jede dal bez zmeny
bubynqo
#1 Příspěvek od bubynqo »
316i 75kw r.v 12/95 compact
auto stratilo vykon, reakcie na stlacenie plynu na doraz jak skodovica stara, slabota, vytocit na volnobeh ide, taktiez ho dostanem do otacok aj v rychlostiach, ale cukne to az tak ide, pod 3 tisic ot/min to ide pomaly hore potom uz krasa, volnobeh kolise sem tam, ale dal som dole vicko oleja za jazdy, a v minulosti mi to dusilo okamzite, podtlak tam bol, teraz dam dole no potlak a zvysi otacky skor, v com je chyba? vraveli ze derave sanie, ale vlnovec je v pohode
Killca
Klubové ID: 1648
#2 Příspěvek od Killca »
projdi vsechny hadicky ktere se kolem sani vyskytuji, i olejove, staci mala prasklina i skoro neviditelna a motor neslape
zkus jeste k tomu odpojit vahu vzduchu, jestli se chod motoru taky nezmeni, tak doporucuju pujcit si od nekoho se stejnym autem vahu vzduchu
nebo je vadne cidlo volnobeznych otacek neb tak nejak, nekde na sani, muzes zkusit poodpojovat secky konektory kolem sani a vahy, vycistit je, nastrikat olejem na elektriku a nahodit zpet, jestli nahodou nejsou jen kontakty spatny
a dalsi je moznost ze mas navlhlou ridici jednotku v motorovem prostoru pod VINkem z nejakeho deste, prtoze tam casto zatejka
bubynqo
#3 Příspěvek od bubynqo »
tie hadice co su na odvetravanie klukovky, mozu mat vplyv na to ze dam dole vicko oleja a nemeni sa chod motora? v minulosti sa menil dusilo ho,teraz nic, vaha po odpojeni ma efekt ze motor zatrepe a ide dalej, vaha je dobra
