Petullinka
Příspěvky: 83 Registrován: úte 26.08.2008 00:00
Příspěvek
od Petullinka » ned 21.09.2008 19:13
ahoj mám dotaz jakou nejužší resp. nejširší gumu lze nasadit na 17ku ráfek o šířce 8.5" ? díky
PS: jde mi pouze o info, nic neměním
honzibmw
Příspěvky: 695 Registrován: ned 22.10.2006 00:00
Klubové ID: 1257
Příspěvek
od honzibmw » ned 21.09.2008 19:20
Petullinka píše: ahoj mám dotaz jakou nejužší resp. nejširší gumu lze nasadit na 17ku ráfek o šířce 8.5" ? díky
nejmensi jsem tam mel 205/40 nejsirsi 255/40 tot me zkusenosti
libovka
Příspěvky: 2752 Registrován: pát 09.11.2007 01:00
#3
Příspěvek
od libovka » ned 21.09.2008 19:40
optimální pneu jsou 225-235
mathias22
Příspěvky: 859 Registrován: pát 13.06.2008 00:00
Příspěvek
od mathias22 » pon 22.09.2008 09:32
ja porad davam 225,45 ,je to osvedcena sirka a sezenes to nejlevneji!
michal09
Příspěvky: 2884 Registrován: stř 14.02.2007 01:00
Klubové ID: 1407
#5
Příspěvek
od michal09 » pon 22.09.2008 10:04
Na 8,5 J ideál 225/45 R17, dle mého názoru
Tehu
Příspěvky: 1018 Registrován: ned 02.12.2007 01:00
Klubové ID: 1770
#6
Příspěvek
od Tehu » pon 22.09.2008 11:19
225 pac na 205 by ti hrozne trpeli kraje - guma se deformuje
_peper
Příspěvky: 2830 Registrován: stř 23.08.2006 00:00
Klubové ID: 1129
Příspěvek
od _peper » pon 06.04.2009 12:40
Můžu dát na R17 8J rozměr 205/50 chtěl bych na předek něco užšího aby mi auto netahalo v kolejích? Někde v tabulkách jsem našel že je to spíš na 7,5. Ale třeba 205/40 už doporučujou na 7-8J.
Tehu
Klubové ID: 1770
#8
Příspěvek
od Tehu » pon 06.04.2009 14:11
_peper píše: Můžu dát na R17 8J rozměr 205/50 chtěl bych na předek něco užšího aby mi auto netahalo v kolejích? Někde v tabulkách jsem našel že je to spíš na 7,5. Ale třeba 205/40 už doporučujou na 7-8J.
no 8J jeste neni tak siroke a mohlo by to skousnout tu 205/40 ale budes to mit spise do A-cka ... bych sahl po standartu 225/45 R17
adam
Příspěvky: 1151 Registrován: úte 11.03.2003 01:00
Klubové ID: 155
#9
Příspěvek
od adam » pon 06.04.2009 14:17
proc vymyslet vymyslene?
e46 m-paket 17":
predek 7,5" - 225/45 R17
zadek 8,5" - 245/40 R 17
ironpipi
Příspěvky: 950 Registrován: pát 28.03.2008 01:00
#10
Příspěvek
od ironpipi » pon 06.04.2009 15:16
adam píše: proc vymyslet vymyslene?
e46 m-paket 17":
To jsou rozměry pneu určený výrobcem pro danou šířku ráfku...Jinak vzhledově ideál je pro 8,5J 235/40, pro 8J 225/45 a pro 7,5J 215/45...
_peper
Klubové ID: 1129
Příspěvek
od _peper » pon 06.04.2009 16:55
Proč? Protože jsem myslel, že když dám něco užšího bude to na naše silnice lepší. Samozřejmě vím jaký jsou doporučený pneu na origo kola. Chtěl jsem vědět jaká je alternativa užší pneu na 8J.
Tehu: Áčka nesnáším, tak se na to asi vyprdnu
adam
Klubové ID: 155
#12
Příspěvek
od adam » pon 06.04.2009 17:18
ironpipi píše: Jinak vzhledově ideál je pro 8,5J 235/40, pro 8J 225/45 a pro 7,5J 215/45...
Co je ideální vzhledově je dost odvážné tvrdit. Co se líbí tobě se nemusí líbit někomu jinému, žejo... Navíc nevidím jediné pozitivum v tom dát na kola užší gumy než jaké tam mají být (podle výrobce, podle techničáku).
adam
Klubové ID: 155
#13
Příspěvek
od adam » pon 06.04.2009 17:19
_peper píše: Proč? Protože jsem myslel, že když dám něco užšího bude to na naše silnice lepší.
V čem by to mělo být lepší?
_peper
Klubové ID: 1129
Příspěvek
od _peper » pon 06.04.2009 18:09
Nebude se to tak chytat kolejí a nerovností.
mathias22
Příspěvek
od mathias22 » pon 06.04.2009 18:46
ja budu davat na 8.5 215gumy
emtrojak
Příspěvky: 229 Registrován: úte 04.12.2007 01:00
#16
Příspěvek
od emtrojak » pon 06.04.2009 18:48
honzibmw píše: Petullinka píše: ahoj mám dotaz jakou nejužší resp. nejširší gumu lze nasadit na 17ku ráfek o šířce 8.5" ? díky
Ta 255 tam sla bez problemu, na cem si to mel?
emtrojak
#17
Příspěvek
od emtrojak » pon 06.04.2009 18:51
Na Petullincin 316i compact budou asi 235-tky moc, ne?? bude to 316 zvladat???
impossible_
Příspěvky: 107 Registrován: čtv 29.01.2009 01:00
Příspěvek
od impossible_ » čtv 09.04.2009 05:36
Ahoj, mam zimni 205/50 R17 8J ET35 a jelikoz mam tvrdy podvozek, tak budu porizovat nove 4* 205/50 , aby bylo mekoucko
kritika vytana
meey
Příspěvky: 22 Registrován: ned 24.02.2008 01:00
Příspěvek
od meey » stř 22.04.2009 17:29
DOTAZ:
dám na E36 kola 18ky 225/40 ET20 ??? šířka ráfku 8 ???
(jako myslím bez úprav lemu
Díky
