Dotaz k šířce pneu
Petullinka
#1 Příspěvek od Petullinka »
ahoj mám dotaz jakou nejužší resp. nejširší gumu lze nasadit na 17ku ráfek o šířce 8.5" ? díky
PS: jde mi pouze o info, nic neměním
:driver:
honzibmw
Klubové ID: 1257
#2 Příspěvek od honzibmw »
Petullinka píše:ahoj mám dotaz jakou nejužší resp. nejširší gumu lze nasadit na 17ku ráfek o šířce 8.5" ? díky
:driver:
nejmensi jsem tam mel 205/40 nejsirsi 255/40 tot me zkusenosti
libovka
#3 Příspěvek od libovka »
optimální pneu jsou 225-235
mathias22
#4 Příspěvek od mathias22 »
ja porad davam 225,45 ,je to osvedcena sirka a sezenes to nejlevneji! :respect:
michal09
Klubové ID: 1407
#5 Příspěvek od michal09 »
Na 8,5 J ideál 225/45 R17, dle mého názoru :wink:
Tehu
Klubové ID: 1770
#6 Příspěvek od Tehu »
225 pac na 205 by ti hrozne trpeli kraje - guma se deformuje
_peper
Klubové ID: 1129
#7 Příspěvek od _peper »
Můžu dát na R17 8J rozměr 205/50 chtěl bych na předek něco užšího aby mi auto netahalo v kolejích? Někde v tabulkách jsem našel že je to spíš na 7,5. Ale třeba 205/40 už doporučujou na 7-8J.
Tehu
Klubové ID: 1770
#8 Příspěvek od Tehu »
_peper píše:Můžu dát na R17 8J rozměr 205/50 chtěl bych na předek něco užšího aby mi auto netahalo v kolejích? Někde v tabulkách jsem našel že je to spíš na 7,5. Ale třeba 205/40 už doporučujou na 7-8J.
no 8J jeste neni tak siroke a mohlo by to skousnout tu 205/40 ale budes to mit spise do A-cka ... bych sahl po standartu 225/45 R17
adam
Klubové ID: 155
#9 Příspěvek od adam »
proc vymyslet vymyslene?
e46 m-paket 17":
predek 7,5" - 225/45 R17
zadek 8,5" - 245/40 R 17
ironpipi
#10 Příspěvek od ironpipi »
adam píše:proc vymyslet vymyslene?
e46 m-paket 17":
To jsou rozměry pneu určený výrobcem pro danou šířku ráfku...Jinak vzhledově ideál je pro 8,5J 235/40, pro 8J 225/45 a pro 7,5J 215/45...
_peper
Klubové ID: 1129
#11 Příspěvek od _peper »
Proč? Protože jsem myslel, že když dám něco užšího bude to na naše silnice lepší. Samozřejmě vím jaký jsou doporučený pneu na origo kola. Chtěl jsem vědět jaká je alternativa užší pneu na 8J.
Tehu: Áčka nesnáším, tak se na to asi vyprdnu :)
adam
Klubové ID: 155
#12 Příspěvek od adam »
ironpipi píše:Jinak vzhledově ideál je pro 8,5J 235/40, pro 8J 225/45 a pro 7,5J 215/45...
Co je ideální vzhledově je dost odvážné tvrdit. Co se líbí tobě se nemusí líbit někomu jinému, žejo... Navíc nevidím jediné pozitivum v tom dát na kola užší gumy než jaké tam mají být (podle výrobce, podle techničáku).
adam
Klubové ID: 155
#13 Příspěvek od adam »
_peper píše:Proč? Protože jsem myslel, že když dám něco užšího bude to na naše silnice lepší.
V čem by to mělo být lepší?
_peper
Klubové ID: 1129
#14 Příspěvek od _peper »
Nebude se to tak chytat kolejí a nerovností.
mathias22
#15 Příspěvek od mathias22 »
ja budu davat na 8.5 215gumy
emtrojak
#16 Příspěvek od emtrojak »
honzibmw píše:
:driver:
Ta 255 tam sla bez problemu, na cem si to mel?
emtrojak
#17 Příspěvek od emtrojak »
Na Petullincin 316i compact budou asi 235-tky moc, ne?? bude to 316 zvladat???
impossible_
#18 Příspěvek od impossible_ »
Ahoj, mam zimni 205/50 R17 8J ET35 a jelikoz mam tvrdy podvozek, tak budu porizovat nove 4* 205/50 , aby bylo mekoucko Obrázek
kritika vytana
dali_b
Klubové ID: 1068
#19 Příspěvek od dali_b »
:driver:
http://www.e-pneu.cz/tech_podpora.php
meey
#20 Příspěvek od meey »
DOTAZ:
dám na E36 kola 18ky 225/40 ET20 ??? šířka ráfku 8 ???
(jako myslím bez úprav lemu :-)
Díky :roll:
