do ceho zapojit konektor?
twigac
#1 Příspěvek od twigac »
kdyz sem menil svetla tak sem nasel zlutej konektor a nemam tušení kam ho zapojit.zde posilam odkaz a uoresnuji ze je to u levyho předního světla.na straně ridiče.
http://twigac.rajce.idnes.cz/moje_carr/#18092008095.jpg
Srandik32
Klubové ID: 860
#2 Příspěvek od Srandik32 »
Je to k čidlu venkovní teploty,měl by být v náfuku k brzdám. 8)
Huska
Klubové ID: 200
#3 Příspěvek od Huska »
ano Srandík má pravdu :-)
:-) Born to be for BMW :-)
twigac
#4 Příspěvek od twigac »
ok juknu na to snad to najdu:)jo a kde ze zjistim pak tu teplotu?
twigac
#5 Příspěvek od twigac »
Killca
Klubové ID: 1648
#6 Příspěvek od Killca »
teplotu na boardu v aute pri stisku - TEMP
mel bys tam mit -37 pokud je cidlo spatny nebo odpojeny
twigac
#7 Příspěvek od twigac »
kezbych tam to tlacitko mel...:(
Dan td
Klubové ID: 590
#8 Příspěvek od Dan td »
twigac píše:kezbych tam to tlacitko mel...:(
Tak tam zřejmě kdysi byl BC a někdo ho vyškubl :roll:
Obrázek Touring & Compact
Killca
Klubové ID: 1648
#9 Příspěvek od Killca »
tak to tam zrejme nemas ani to cidlo :-D
hele koukni se po tom cidle teploty v nafuku na brzdy a pak se koukni jestli mas cerny konektor pod panelem klimy/topeni, jestli jo, tak malej board s hodinama a teplotou sezenes na kazdym rohu za par kacek
twigac
#10 Příspěvek od twigac »
tak cidlo sem nenasel..nevim teda jak vypada ale prohlezel sem vsechno a nic sem nenasel:( takze mam smulu:(
Gravka
#11 Příspěvek od Gravka »
kde je pls to cidlo presne umisteny-dostanu se k nemu normalne z motoru,nebo musim zespodu? nebyl by obrazek nejlepe? :)
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#12 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Je to takovej pinďour v nádechu k brzdě na řidičově straně.
Gravka
#13 Příspěvek od Gravka »
Fx píše:Je to takovej pinďour v nádechu k brzdě na řidičově straně.
dikec :) a nejlepe se k nemu tedy dostanu z motoru?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#14 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Nejlépe se k tomu dostaneš zespoda po sundání plastového krytu pod mlhovkou ("trojúhelník"). Z motorového prostoru by ses tam dostal leda po vyndání světlometu.
Gravka
#15 Příspěvek od Gravka »
Fx píše:Nejlépe se k tomu dostaneš zespoda po sundání plastového krytu pod mlhovkou ("trojúhelník"). Z motorového prostoru by ses tam dostal leda po vyndání světlometu.
super,diky :respect:
