twigac
Příspěvky: 366 Registrován: pon 14.07.2008 00:00
#1
Příspěvek
od twigac » ned 21.09.2008 11:13
kdyz sem menil svetla tak sem nasel zlutej konektor a nemam tušení kam ho zapojit.zde posilam odkaz a uoresnuji ze je to u levyho předního světla.na straně ridiče.
http://twigac.rajce.idnes.cz/moje_carr/#18092008095.jpg
Srandik32
Příspěvky: 605 Registrován: úte 19.12.2006 01:00
Klubové ID: 860
#2
Příspěvek
od Srandik32 » ned 21.09.2008 13:53
Je to k čidlu venkovní teploty,měl by být v náfuku k brzdám.
Huska
Příspěvky: 3217 Registrován: čtv 19.06.2003 00:00
Klubové ID: 200
#3
Příspěvek
od Huska » ned 21.09.2008 18:50
ano Srandík má pravdu
Born to be for BMW
344ic E30 +320dT E46+ Superb II combi+A6 Allroad+Š1000MB+MAN TGA+Peugeot Boxer,307SW,6x Berlingo,Avia,JCB,Gilera,Stadion S11 EX: MGA roadster, E30 318i, 325e, 318i, E36 323i/LPGi,318iA, 328i, E46 328iT, E46 320d
twigac
#4
Příspěvek
od twigac » ned 21.09.2008 21:19
ok juknu na to snad to najdu:)jo a kde ze zjistim pak tu teplotu?
twigac
#5
Příspěvek
od twigac » ned 21.09.2008 21:31
Killca
Příspěvky: 6748 Registrován: ned 14.10.2007 00:00
Klubové ID: 1648
#6
Příspěvek
od Killca » ned 21.09.2008 21:37
teplotu na boardu v aute pri stisku - TEMP
mel bys tam mit -37 pokud je cidlo spatny nebo odpojeny
vlevo je matal
a vpravo Killca
twigac
#7
Příspěvek
od twigac » pon 22.09.2008 05:58
kezbych tam to tlacitko mel...
Dan td
Příspěvky: 3251 Registrován: sob 19.04.2003 00:00
Klubové ID: 590
#8
Příspěvek
od Dan td » pon 22.09.2008 10:13
twigac píše: kezbych tam to tlacitko mel...
Tak tam zřejmě kdysi byl BC a někdo ho vyškubl
Touring & Compact
Killca
Klubové ID: 1648
#9
Příspěvek
od Killca » pon 22.09.2008 11:06
tak to tam zrejme nemas ani to cidlo
hele koukni se po tom cidle teploty v nafuku na brzdy a pak se koukni jestli mas cerny konektor pod panelem klimy/topeni, jestli jo, tak malej board s hodinama a teplotou sezenes na kazdym rohu za par kacek
vlevo je matal
a vpravo Killca
twigac
#10
Příspěvek
od twigac » pon 22.09.2008 21:47
tak cidlo sem nenasel..nevim teda jak vypada ale prohlezel sem vsechno a nic sem nenasel:( takze mam smulu:(
Gravka
Příspěvky: 204 Registrován: úte 22.01.2008 01:00
#11
Příspěvek
od Gravka » stř 22.10.2008 11:01
kde je pls to cidlo presne umisteny-dostanu se k nemu normalne z motoru,nebo musim zespodu? nebyl by obrazek nejlepe?
Gravka
#13
Příspěvek
od Gravka » stř 22.10.2008 11:57
Fx píše: Je to takovej pinďour v nádechu k brzdě na řidičově straně.
dikec
a nejlepe se k nemu tedy dostanu z motoru?
Fx
Příspěvky: 7188 Registrován: úte 23.12.2003 01:00
Klubové ID: 1705
#14
Příspěvek
od Fx » stř 22.10.2008 11:58
Nejlépe se k tomu dostaneš zespoda po sundání plastového krytu pod mlhovkou ("trojúhelník"). Z motorového prostoru by ses tam dostal leda po vyndání světlometu.
Gravka
#15
Příspěvek
od Gravka » stř 22.10.2008 12:19
Fx píše: Nejlépe se k tomu dostaneš zespoda po sundání plastového krytu pod mlhovkou ("trojúhelník"). Z motorového prostoru by ses tam dostal leda po vyndání světlometu.
super,diky
