jak a kde naprogramovat klíče?
Vojtar
#1 Příspěvek od Vojtar »
Jde mi hlavně o to, jak nastavit při odemykání a zamykání, aby auto zablikalo, teď mi nebliká a já kolikrát cvaknutí zámku neslyším a musím se podívat na čudlíky ve dveřích :-)
Killca
Klubové ID: 1648
#2 Příspěvek od Killca »
u kazdeho problemu je dobre vypsat typ auta, podle toho se pak odviji odpoved
libovka
#3 Příspěvek od libovka »
V BMW nebo někdo kdo má origo diagnostiku MODIC
Vojtar
#4 Příspěvek od Vojtar »
Aha, na to jsem zapomněl :-) e46, 320d, rok 2003... Kolik mě to bude stát v BMW? Díky
DominikB
#5 Příspěvek od DominikB »
Tiez by ma to zaujimalo. Mam E46 2003. Chcel by som si nastavit bliknutie pri odomknuti... Totiz dosah mojich oboch klucov je nejaky podozrivo kratky oproti ostatnym autam/kludcom (jeden kluc pritom nebol doteraz nikdy pouzivany), a tak niekedy z vacsej dialky central nereaguje...
libovka
#6 Příspěvek od libovka »
Bliknutí při odemčení nastavit nejde,protože to BMW neumí.
DominikB
#7 Příspěvek od DominikB »
Diky za info, je na to od BMW nejaky rozumny argument, ktory ma presvedci, ze je to spravne rozhodnutie/obmedzenie? :)
DominikB
#8 Příspěvek od DominikB »
1) Have your dealer hook up the shop computer (MODIC) to the car.
2) Go to the "Anti-Theft" activation section.
3) Activate the alarm, but uncheck the "DWA" option.
After this is done, your corner light should blink once when locked and twice when unlocked remotely. In addition, the clown nose will blink when car is locked just as if an alarm was present.
DominikB
#9 Příspěvek od DominikB »
Vojtar
#10 Příspěvek od Vojtar »
A tady by se nenasel nekdo , kdo tu diagnostiku ma a byl by to ochotnej za nejakej baksis nastavit? Btw, kde ma e46 zasuvku na diagnostiku?
Traviss
Klubové ID: 2495
#11 Příspěvek od Traviss »
Bohuzel nikoho s MODIC diagnostikou neznam, ale na STK jsem si to nechal pripojit na univerzalni a ta se pripojovala do mista v motorovém prostoru - konkretne, kdyz se koukas na motor tak vlevo je nadobka ostrikovacu, tlumic a za nim oddeleny prostor tak tam...
Jeste nevim, jestli se to nepripojuje nahodou na OBD zasuvku, ktera je na strane ridice, za krytem v leve dolni casti palubni desky..
Jinak pokud neco zjistis, alespon co za to chtelji v BMW, tak by me to taky zajimalo, blikani bych asi taky bral a treba i nastaveni automatickeho zamykani za jizdy by mohlo byt uzitecne, znam to z Peug.307 '07.
Ex e46 320d / Ex e39 540iAT / Ex e39 528i / Ex e39 540iAT #2 / Aktual Volvo S60 '01 2,3i T5@207kW LPG + SAAB 9-5 '99 2,3iA Turbo SportCombi 125kW + služební Yeti chrochták 4x4 + opět pošilhávám po BMW V8 ;)
DominikB
#12 Příspěvek od DominikB »
V pondelok budem volat do autorizovaneho servisu, zistim tu cenu 8)
alfi666
#13 Příspěvek od alfi666 »
Traviss píše:... a treba i nastaveni automatickeho zamykani za jizdy by mohlo byt uzitecne.
Toto sa da nastavit aj cez CARSOFT diagnostiku ;).. ja som si to zapol.. ale dost mi to lezie na nervy.. lebo ked chcem vystupit, tak musim este odomykat ... asi to vypnem :lol: :D
Vojtar
#14 Příspěvek od Vojtar »
A odkud jsi? Ty tu diagnostiku máš? Nebo o někom víš?
libovka
#15 Příspěvek od libovka »
V areálu mototechny ve Stodůlkách je kluk co dělá BMW a má origo diagnostiku.Pak u Krotila v měcholupech nebo u Béma v počernicích.
