ukazatel teploty e36 iS
KEAN
Klubové ID: 1204
#1 Příspěvek od KEAN »
Bongiorno...mám dotaz ohledně měření teploty u me 318iS, dokud bylo teplo neměl jsem s budíkem problém (i když třeba trvalo déle než se ručička vyšplhala na polovinu budíku) a i při velmi svižné jízdě tuto polovinu nikdy nepřekročila. Teď když už je po ránu ca. 5°C tak se ručička i po 15km dostane jen lehce nad modře vyznačenou oblast a dál ne (topení topí). Má někdo zkušenosti zda to je budíkem, čidlem, (trmostat) nebo něčím jiným. Děkuji za pomoc...
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
Na 99% termostat.
KEAN
Klubové ID: 1204
#3 Příspěvek od KEAN »
Jaký termostat do e36 318iS rv92 patří? (myslím tím při kolika stupních se má otvírat)
libovka
#4 Příspěvek od libovka »
myslím že 88 stupnů,ale to ti v obchodě řeknou
cr4sh
Klubové ID: 1130
#5 Příspěvek od cr4sh »
jj jeto 88,, jeto 100% termostat kdyz to netopi,, doporucuju vymenit, nemas optimalni teplotu motoru,, nemaj radi :)
ironpipi
#6 Příspěvek od ironpipi »
Mám ten samej problém v létě v poho, ale jak se ochladilo a v autě přitopím, tak ručička se dostane max za modrý políčko...topení normálně topí i po krátké jízdě.
beann
Klubové ID: 1625
#7 Příspěvek od beann »
ten samy problem, tzn musim zacinat topit az kdyz se rucicka dostane na pulku pak uz se mi nestane ze by spadla o moc. jen kdyz treba zastavim a chvili stojim a topim tak mi zase trosicku spadne - nepatrne. (2,0)
cr4sh
Klubové ID: 1130
#8 Příspěvek od cr4sh »
ironpipi píše:Mám ten samej problém v létě v poho, ale jak se ochladilo a v autě přitopím, tak ručička se dostane max za modrý políčko...topení normálně topí i po krátké jízdě.
tak to funguje jak ma, jen to spatne ukazuje :)
ironpipi
#9 Příspěvek od ironpipi »
Takže vyměnit termostat nebo je to OK? Vám při delší jízdě v zimě ukazuje teploměr 90 stupňů?
cr4sh
Klubové ID: 1130
#10 Příspěvek od cr4sh »
ironpipi píše:Takže vyměnit termostat nebo je to OK? Vám při delší jízdě v zimě ukazuje teploměr 90 stupňů?
jasne presne polovinu, vymen to a uvidis stoji 300 :)
ironpipi
#11 Příspěvek od ironpipi »
Tak termostat jsem vyměnil (stál teda víc jak 300), při tom jsem dal i novou chladící kapalinu a ručička už nehapruje, jak se voda ohřeje pořád drží 90 (polovinu), i když dám topení na plný kule... :D
KEAN
Klubové ID: 1204
#12 Příspěvek od KEAN »
Tak jsem dostal náhradní (starší) termostat a než ho budu měnit, udělal jsem mu zkoušku - hrnec vody a teploměr. Termostat začal otevírat až při 90° a do 95°se oteřel tak cca o 2mm, když teplota klesla na 90°, už byl opět zavřenej. Je takhle v pořádku nebo mám raději sehnat nový? dík za info.
ironpipi
#13 Příspěvek od ironpipi »
Když dáš novej, tak máš jistotu...Já dal na těch 92C stál mě 440Kč.
KEAN
Klubové ID: 1204
#14 Příspěvek od KEAN »
:roll: né asi...vím co znamená novej
Ale jelikož jeden starší ještě doma mám tak nač kupovat novej, pokud by byl použitelnej, ale to nevím...proto se ptám
KEAN
Klubové ID: 1204
#15 Příspěvek od KEAN »
Tož poradil by někdo zda tam takovej můžu dát a nebo i ten je špatnej? díky
Bajzik
#16 Příspěvek od Bajzik »
KEAN píše:Tož poradil by někdo zda tam takovej můžu dát a nebo i ten je špatnej? díky
čus tohle měření v hrnci je nahovno, jestli ho někdo vyhodil tak bych ho tam nedával. Ono to není uplně jednoduchej ukon a ta nemrzka a destilka taky něco stojí. Kup raději novej
Ale už se mi taky stalo, že novej byl KO
Měj se kámo
