Zastavuje se jedno kolo, drhne brzda???
Pazdi
Klubové ID: 1463
#1 Příspěvek od Pazdi »
Ahoj, dnes jsem chystal auto na dovolenou...chtěl jsem sundat 18ky, bo pojedem v pěti a když mám naložený auto tak si to sem tam drhne o lem...tak jsem si řekl, že nahodím 15ky, co jsem k autu koupil....přehodil jsem je...chci zajet umýt auto a když jsem dal jedničku a rozjel se, tak po dvou třech metrech se mi zablokovalo pravé zadní kolo...tak jsem to zvedl...sundal kolo, zkontroloval, vše vypadalo ok....dokonce se i protočilo v pohodě....položím na zem...ujedu 20m a zase zablokováno...
tak jsem tam zkusil dát původní 18ku...a v pohodě....
pak jsem zjistil, že mám i klasický plechy z bývalýho auta....nasadil jsem....auto sice jezdilo a neblokovalo kolo...ale ozývaly se divný tupý rány nejdřív z ručky...tu jsem párkrát zatáh a spustil a pak z pravýho zadku....tak jsem znovu obul 18ku a v pohodě...bez zvuků
začínám být z toho zoufalý...vůbec mě nenapadá co by to mohlo být...a navíc zejtra odjíždím na dovolenou...už jsem si i přeorganizoval lidi, že bych vezl o dva míň....takže by to bylo snad oukej....ale bojím se, že se mi to někde kousne, bo se něco stane a nedojedu...jedu sice "jen" do jižních čech..ale i tak by to bylo nepříjemný. Děkuji všem za rady, nápady, co by s tím mohlo být. Pazdi
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
Nemáš kvůli 18" kolům delší šrouby? Nedal jsi stará kola bez podložek?
323ti stock condition
Pazdi
Klubové ID: 1463
#3 Příspěvek od Pazdi »
šrouby jsou stejný....podložky jsem neměl
15ky jsou origo BMW....byly na autě, když jsem ho kupoval a šrouby jsou stejný
a jde o to, že to dělalo jen jedno kolo - pravý zadní a byly obutý na všech....
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Nemáš jeden šroub bezpečnostní? Opravdu jsou včechny šrouby stejně dlouhé?
Pazdi
Klubové ID: 1463
#5 Příspěvek od Pazdi »
jsou stejné....bezpečák tam není
Pazdi
Klubové ID: 1463
#6 Příspěvek od Pazdi »
teda na 90% zejtra zkouknu....myslíš, že jeden delší šroub by mohl bejt problém? ale proč se kdyžtak někdy projevoval zablokováním a někdy "jen" těma ránama z kola?
plysakmartin
Klubové ID: 1651
#7 Příspěvek od plysakmartin »
Tohle jsem měl před třema rokama taky, tupé rány do ručky a několikrát se mi seklo pravé zadní kolo. Hodil jsem to do servisu a bylo to brzdama :roll: . Teď už ti přesně neřeknu co přesně, ale dělal mi nové zadní brzdy
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#8 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Pazdi píše:teda na 90% zejtra zkouknu....myslíš, že jeden delší šroub by mohl bejt problém? ale proč se kdyžtak někdy projevoval zablokováním a někdy "jen" těma ránama z kola?
Dleší šroub vyčnívá dovnitř a drhne/blokuje o pakny ruční brzdy.
Pazdi
Klubové ID: 1463
#9 Příspěvek od Pazdi »
Francis píše:
tohle zkontroluju hned zejtra...dnes už na to kašlu...nervování bylo dost
Pazdi
Klubové ID: 1463
#10 Příspěvek od Pazdi »
plysakmartin píše:Tohle jsem měl před třema rokama taky, tupé rány do ručky a několikrát se mi seklo pravé zadní kolo. Hodil jsem to do servisu a bylo to brzdama :roll: . Teď už ti přesně neřeknu co přesně, ale dělal mi nové zadní brzdy
tak já doufám, že to má souvislost s těma kolama...bo auto jezdilo skvěle než jsem to zvedl a přezul
btw...co myslíte...mám se bát, že uprostřed cesty se to kousne?
xSAFA
Klubové ID: 1477
#11 Příspěvek od xSAFA »
Nevim osobně bych neměl dobrý pocit jet na dovolenou s autem kterému se sem tam zablokuje zadní kolo 8O i když je to jen jak říkáš do jižních čech... prostě něco není v pořádku a dokud bych nevěděl co to je a proč to dělá nikam bych nejel.....
plysakmartin
Klubové ID: 1651
#12 Příspěvek od plysakmartin »
Měl bych z toho obrovský strach. Když se mi to stalo poprvé byl jsem zrovna v Plzni a měl jsem před sebou trasu Plzeň-Vary-Plzeň-Vary a můžu ti říct, že jsem měl pěkný bobíky
Pazdi
Klubové ID: 1463
#13 Příspěvek od Pazdi »
jojo...jestli to nebude šroub...zůstávám doma...bo si půjčuju bratrova compacta :lol:
Slid
Klubové ID: 1699
#14 Příspěvek od Slid »
tohle vypadá na pístky v třmenu, čili novou sadu a vyměnit, časem vyschne tuk,prachovka praskne a začne to reznout a přidrbávat se, řešil jsem to na předku cca před rokem
vilejs
#15 Příspěvek od vilejs »
otec mel tohle isty.hledali jsem pul dne a hadej co to bylo..vyskoceny tahlo rucny brzdy.jednou kolo slo protocit,nekdy se zablokovalo.kdyz zatahnes rucni brzdu,to kolo nebrzdi slabsi?
Pazdi
Klubové ID: 1463
#16 Příspěvek od Pazdi »
táhlo ruční brzdy - kde ho najdu, spravím to sám? :wink:
Killca
Klubové ID: 1648
#17 Příspěvek od Killca »
me vyskakuje furt taky t tahlo, ale nebrzdi, ale je pravda ze tu rucku mam dost volne, jestli to je to samy tak to vyskakuje v trubickach vedeni lanka od rucky, dycky to krupne kdyz to zaskoci zpet, jde to pod autem zhruba na stredu a ke kazdymu kolu vede lanko
jinak muzes zkusit vyndat pakny v levym podkotouci, bude brzdit na rucku jen pravej no, ale budes vedet cim to je, je mozny ze ten sroub v kole mas delsi a zatahne za lanko paken uvnitr disku a zabrzdi jakok kdybys zatah rucku
Pazdi
Klubové ID: 1463
#18 Příspěvek od Pazdi »
děkuji za rady kluci, jdu to vyzkoušet...jsem z toho fakt zoufalej
Pazdi
Klubové ID: 1463
#19 Příspěvek od Pazdi »
vypadá to, že byly možná delší šrouby....každopádně pro klid jsem tam hodil zpátky svoje kola...a projel to....20km bez problémů...tak to vypadá oukej....děkuju za rady
