jede jen 130km
325TDS
Mikrovlnka
Budeš tam mít nějakou poruchu, která hlásí řídící jednotce aby omezila max. otáčky... Když to srovnám třeba s mercedesem(jinčí zkušenost s tim nemam), tak jsem měl vypadlej kabel od světel... Ale co to bude u tebe tak to fakt nevim... Ale nevim o nikom komu by se to stalo samovolně bez poruchy... V nejhoršim jeď na diagnozu a tam ti zjistěj co ti to vyvolalo...
Deli
- Klubové ID: 914
já bych to nevypínal, ale spíš bych to nechal opravit325TDS píše:325 TDS E36, rychlost 1 a 2 jsem nezkoušel ale 3 jede jen 70 km/h , za 4 jen 100km/h , 5 130km/h, dá se to nějak zrušit vypnout, a vždy na hranici těchto rychlostí se rozsvítí kontrolka Regulace elektronického vstřikovacího zařízení… dík
325TDS
Killca
- Klubové ID: 1648
bekkingcz
Než pojedeš na diagnostiku, tak zkus odpojit vzduchovou váhu. Mě to dělalo to samé, ale jen někdy. Jezdil jsem s tím ještě několik dní a pak to dělalo taky pořád. Jak říkám, jen odpoj ten konektor a zkus to projet. Auto nebude mít takový tah, ale půjde do otáček. (teda pokud by byla v pr.... ta váha)
Váha je jako pod vzduch. filtrem, když koukáš na motor ze předu.
Slid
- Klubové ID: 1699
bekkingcz
Killca
- Klubové ID: 1648
325TDS
Motor točí něco kolem 4700 bez škubání cukání , ale měl jsem umytej motor šel jsem ve středu na evidenční kontrolu a včera jsem otevřel kapotu a čerpadlo bylo poprskaní od oleje hledal jsem odkud a je to ze sání sundal jsem hadici ze předu sání a byl tam olej , takže asi bude něco s turbem podle toho co jsem se tu na fóru dočetl , na tu váhu se taky podívám
Killca
- Klubové ID: 1648
a vpravo Killca
