Tachometer, výpadok po štarte xenonov
rogie30
#1 Příspěvek od rogie30 »
Dnes sa mi stala taka haluz, vzdy pri zapínaní svetiel - mam xenony- mi ručičky na budíkoch poskočia. Dnes mi však prestalo ukazovať rýchlosť, takisto počítadlo km nesvietilo, otáčkomer palivomer aj teplomer fungoval. Po vytiahnutí kľúča a naštartovaní, zapnutí svetiel všetko fungovalo normálne. Dá sa nejako ovplyvniť sťahovanie napätia pri štarte xenonov? Do elektriky moc nie som. Auto E36
Killca
Klubové ID: 1648
#2 Příspěvek od Killca »
zkus vyndat spinac svetel a od nekoho si pujcit jiny a vyzkouset jestli neni vadny a nepousti proud nekam kam nema, potom kdyztak zkus to same s budiky
mBMW
Klubové ID: 773
#3 Příspěvek od mBMW »
Může to být i špatné ukostření přístrojů, ale nevím.
rogie30
#4 Příspěvek od rogie30 »
Skúsim to, dík na sk fore mi odporučili hodit do obvodu nejaké relátko, nikomu sa to nestáva? mam prestavbovú sadu. Teraz ma napadlo že som nevymenil poistky za silnejšie, tak to skúsim, pred xenonmi nebol žiaden problém
Killca
Klubové ID: 1648
#5 Příspěvek od Killca »
na to sk forum sem koukal, to rele by bylo reseni, ale takovy divny no, ale kdyz to jinak nepude, tak co jineho zbyva
jinak ja mam na e36 taky HIDy a nemenil sem vubec nic a xenony funguji jak maji i se standartnima pojistkama
rogie30
#6 Příspěvek od rogie30 »
So xenonmi nemam ziaden problem, neblikaju, len pri štarte balastu stiahne štavu a ručičky sa na moment idú zblázniť, nikto si nic podobne nevsimol?
all
Klubové ID: 1018
#7 Příspěvek od all »
mě to zase někdy vyhodí BC pak se musí zase zadat znovu čas a datum...
Killca
Klubové ID: 1648
#8 Příspěvek od Killca »
ja fakt nevim no, asi je kazdy bmw jiny a jinak nachylny, me treba balasty jen silene rusi radio
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#9 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Killca píše:ja fakt nevim no, asi je kazdy bmw jiny a jinak nachylny, me treba balasty jen silene rusi radio
Tak jsi kokot, že jsi mi neřekl o vyzkoušení jiných :lol: Od toho je reklamace, ne? Další věc je, jestli ti jenom nezaoxidovaly kontakty na anténním zesilovači ;) Nebo je naopak sráč to rádio - i to se může stát. Pokud se stavíš, vyzkoušíme jiný trafa a uvidíš.
Killca
Klubové ID: 1648
#10 Příspěvek od Killca »
AHAAAA :-D ja sem kokot :D tak to si jeste vyridime :D ja mysel ze je to normalni :D tak ja se nejak stavim
