mlžení světel proč?
krny83
KEAN
- Klubové ID: 1204
miramax
- Klubové ID: 1422
krny83
Thomas08
- Klubové ID: 1560
humanic
michal09
- Klubové ID: 1407
krny83
plysakmartin
- Klubové ID: 1651
_peper
- Klubové ID: 1129
fix
- Klubové ID: 1145
světla i mlhovky mají vždy díry kterejma to větrá:
- u světel e36 jsou díry na zadních krytech žárovek (2 na pravém a 2 na levém světle), další jsou mezi přední částí s čočkama a zadní částí
- u mlhovek jsou zezadu taková plastový kolínka nebo téčka
žádný jiný díry tam být nemají, ale ani nesmí být tyhle zalepený - může to souviset s doděláním těch xenonů
toto téma už tu bylo, někdo taky doporučoval vzít to do tepla a nechat pořádně vysušit (při té příležitosti to zkontrolovat)
michal09
- Klubové ID: 1407
castro
- Klubové ID: 633
Sprite
- Klubové ID: 2125
Navazu na toto tema. V lete se mi asi 2x stalo, ze když náhle sprchlo a bylo vlhko, zamlzily se mi světla. A dnes když jsem ze zimy zajel do teple garáže, tak zase. Ve všech pripadech to do cca. 15ti minut zmizí. Je to ok a neřešit to, když se to tam nedrží třeba několik dni, nebo je to spatne? Díky
Radim046
- Klubové ID: 563
Když jsem měl na E46 obyč H7 světla se nepotily, pak jsem dal HID a potily se obě a teď už zase HID nemám a světla se zase nepotějfix píše:světla i mlhovky mají vždy díry kterejma to větrá:
Killca
- Klubové ID: 1648
ty xenony min hrejou a tak min vytapej svetlo, no, to se holt neda nic delat
kazdopadne melo by pomoct svetla vyndat z auta, vzit je domu, nechat je poradne proschnout, protahnout odvetravaci trubicky, pote umyt ta molitanogumova tesneni mexi plexi/sklem a plastem svetla, nechat to poradne vyschnout, potom to tesneni namazat vazelinou a svetlo zase poskladat, pak uz to musi bejt nesmrtelny, ted sem to tak delal na e46 sedan pofacelift a svetla stale sucha
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
jarda
- Klubové ID: 1426
Dal jsem tam ten sáček a nepomohl. Mám ulomenou nožičku na jednom z těch zadních plastových krytů, takže mi to asi netěsní...
