mlžení světel proč?
krny83
#1 Příspěvek od krny83 »
zdravim ,,mám malinký problém při nízkých venkovních teplotách se mi začne mlžit světlo ..nějaká rada..
KEAN
#2 Příspěvek od KEAN »
Pretesnit...??
krny83
#3 Příspěvek od krny83 »
stalo se nepomáhá..
miramax
#4 Příspěvek od miramax »
sundej zadni kryt, a dej si tam silicagel, jsou to takove ty sacky se silikonovyma kulickama co byvaji v krabici kdyz si koupis boty...
krny83
#5 Příspěvek od krny83 »
heeeeeeeej tak to je hustý to mě netrklo příteli...podle mě ideál pokud to zaboduje ... louže tam neni tak to snad bude stačit..díky ti
Thomas08
#6 Příspěvek od Thomas08 »
Nedavno jsem to taky řešil. Přetěsnil jsem je, dal silikátový sáčky a nic. Nakonec jsem zjistli, že jsem přetěsnil až moc :lol: a světla "nedejchala".
Teď je to bez problémů.
humanic
#7 Příspěvek od humanic »
Taky se mi to potí když zaprší,ale zjistil sem že nahoře mám prasklý světlo tak se chci zeptat jestli se dá koupit jenom solo ten přední plast(jakoby sklo) nebo se musí koupit cely světlo??mám xenon
michal09
#8 Příspěvek od michal09 »
nedávno jsem to taky řešil, přetěsnil jsem to silikonem, chvíli to bylo v pohodě, ale jakmile jsem jel v děšti, zamlženo, což mě pěkně vytočilo, už jsem myslel že ten silikon pomohl... Tak nic, ale zkusím tam vložit ten pytlík... Má to někdo vyzkoušený? Kam ho dát? Hned za ten plastovej kryt?
krny83
#9 Příspěvek od krny83 »
kurvajs to mě nenapadlo,,je možný že světélko nedýchá a proto se to tam sráží hmmm no juknu udělám vpich do siliconu a vložim pytlíky s kulkama..a uvidim...zatial diky
plysakmartin
#10 Příspěvek od plysakmartin »
kurňa ten pytlík je dobrý nápad :cool2:
_peper
#11 Příspěvek od _peper »
Někdo tady na fóru zase doporučoval udělat ze zadní strany dírku aby se měla ta voda kudy odpařovat a nerosila se na vnitřní straně skla ;)
fix
#12 Příspěvek od fix »
světla i mlhovky mají vždy díry kterejma to větrá:
- u světel e36 jsou díry na zadních krytech žárovek (2 na pravém a 2 na levém světle), další jsou mezi přední částí s čočkama a zadní částí
- u mlhovek jsou zezadu taková plastový kolínka nebo téčka
žádný jiný díry tam být nemají, ale ani nesmí být tyhle zalepený - může to souviset s doděláním těch xenonů
toto téma už tu bylo, někdo taky doporučoval vzít to do tepla a nechat pořádně vysušit (při té příležitosti to zkontrolovat)
michal09
#13 Příspěvek od michal09 »
Taky se mi stává dost často že když se mi zamlžej světla, praskne žárovka v potkávačkách... což je taky votrava... :?
castro
#14 Příspěvek od castro »
u E36 doporučuju koupit nové těsnění. 150,-/ks a nechat to někde vysušit. Hlavně je důležitý mít dobře nasazenou tu zadní krytku, a ty otvory v ní nechat. Pak už bych doporučil snad jen kryt pod nárazník a motor aby nelítala voda do motorovýho prostoru...
Sprite
#15 Příspěvek od Sprite »
Navazu na toto tema. V lete se mi asi 2x stalo, ze když náhle sprchlo a bylo vlhko, zamlzily se mi světla. A dnes když jsem ze zimy zajel do teple garáže, tak zase. Ve všech pripadech to do cca. 15ti minut zmizí. Je to ok a neřešit to, když se to tam nedrží třeba několik dni, nebo je to spatne? Díky
Radim046
#16 Příspěvek od Radim046 »
fix píše:světla i mlhovky mají vždy díry kterejma to větrá:
Když jsem měl na E46 obyč H7 světla se nepotily, pak jsem dal HID a potily se obě a teď už zase HID nemám a světla se zase nepotěj :lol:
Killca
#17 Příspěvek od Killca »
ty xenony min hrejou a tak min vytapej svetlo, no, to se holt neda nic delat
kazdopadne melo by pomoct svetla vyndat z auta, vzit je domu, nechat je poradne proschnout, protahnout odvetravaci trubicky, pote umyt ta molitanogumova tesneni mexi plexi/sklem a plastem svetla, nechat to poradne vyschnout, potom to tesneni namazat vazelinou a svetlo zase poskladat, pak uz to musi bejt nesmrtelny, ted sem to tak delal na e46 sedan pofacelift a svetla stale sucha
jarda
#18 Příspěvek od jarda »
Dal jsem tam ten sáček a nepomohl. Mám ulomenou nožičku na jednom z těch zadních plastových krytů, takže mi to asi netěsní...
