vzpera motoru
Janick
#1 Příspěvek od Janick »
cau,ma cenu davat na mou 320i vzperu motoru,jeden znamej rikal ze by to na tohle auto vyznam melo ze by mi ji dokonce vyrobil,ted jde oto jestli to ma nakou cenu.ma ji tam nekdo?jestli jo muze poslat foto,abych to mel podle ceho to udelat.dikyyy :wink:
jo a jeste da se do e46,320i rv.2002 dat jinej motorovej olej nez je tam urcenej. :wink:
fesoj
#2 Příspěvek od fesoj »
Hele a nemyslel jsi náhodou rozpěrnou tyč?
http://mptuning.iprodej.cz/index.php?ma ... ts_id=1369
jinak zkus tlačítko hledat. :tutuk:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... n%E1+ty%E8
Janick
#3 Příspěvek od Janick »
jo to je ono kamo,to jsem myslel.jsem nevedel jak se tomu presne rika
CESi125
Klubové ID: 1570
#4 Příspěvek od CESi125 »
na to se vyser.Pokud nejezdíš okruhy,drifty nebo tak něco nemá to smysl.Když to někde trefíš tak rozhodíš celý auto(trefíš levej tak de do hajzlu i pravej podběh)
Janick
#5 Příspěvek od Janick »
CESi125 píše:na to se vyser.Pokud nejezdíš okruhy,drifty nebo tak něco nemá to smysl.Když to někde trefíš tak rozhodíš celý auto(trefíš levej tak de do hajzlu i pravej podběh)
ajo,to mas asi pravdu ,tak myslis srat na to?me tvrdil ze to jako podrzi obe strany ,ze to tam chodi o nakej centak,asi se nato vybodnu,dik za radu.
CESi125
Klubové ID: 1570
#6 Příspěvek od CESi125 »
Káru ti to sice vystuží,to jo,ale když s tím mrdneš tak to má nežádoucí účinky :lol: :lol:
Huska
Klubové ID: 200
#7 Příspěvek od Huska »
CESi125 píše:Káru ti to sice vystuží,to jo,ale když s tím mrdneš tak to má nežádoucí účinky :lol: :lol:
a na tom jsi byl kde že tvrdíš tento nesmysl???? právě při havárii pomůže u druhý podběh svou pevností udržet havarovaný v původní poloze ... pokud se jedná o větší havárii, tak se sice pohnou oba ale zůstanou stejně daleko od sebe což je pro následnou opravu mnohem lepší varianta !!!
:-) Born to be for BMW :-)
CESi125
Klubové ID: 1570
#8 Příspěvek od CESi125 »
Myslím si,že rovnat jeden podběh je lepší než oba.
Mám to od známýho klempíře a ten ví o čem mluví.
Chaotik
#9 Příspěvek od Chaotik »
A jakej olej bys tam chtěl dávat když ne ten, kterej je tam určenej?
stolz
#10 Příspěvek od stolz »
taky myslim, že ta výstuha je daleko lepší , sice možná na silnici nepoznáš rozdíl, ale při te haváriji už určitě ano, rovnat dva je možná horší, ale zas se tak snadno nezkroutí, jinak ti to i zpevní ten předek což je při nehodě taky občas žádoucí
DFender
#11 Příspěvek od DFender »
Chaotik píše:A jakej olej bys tam chtěl dávat když ne ten, kterej je tam určenej?
8O :lol:
beann
Klubové ID: 1625
#12 Příspěvek od beann »
mam rozperu na e36 320 a auto se znatelne zpevnilo
cetronix
Klubové ID: 1480
#13 Příspěvek od cetronix »
mám na 320d E46 a na hrbolatých cestách je to sakra poznat a hlavně v zatáčkách.. předek už nikdy neodskakuje 8)
Huska
Klubové ID: 200
#14 Příspěvek od Huska »
CESi125 píše:Myslím si,že rovnat jeden podběh je lepší než oba.
tak se běž zeptat známého a možná tě vyvede z omylu.... rovnání se již nedělá dle druhé strany (tak jak se to dělalo kdysi ) ale dle měrných bodů. Nejhorší variantou je velký rozdíl mezi stranami ve výsledku se většinou dodatečně natahuje i "nepoškozená" tak aby auto jezdilo rovně !!! auto po opravě kdy dochází k dodatečným praskáním nebo táhnutí auta na stranu je jen špatně provedenou opravou.
Nicméně rozpěra proti tomuto negativnímu jevu pomůže jen nepatrně ale pomůže !!
CESi125
Klubové ID: 1570
#15 Příspěvek od CESi125 »
Před časem se to tu řešilo:
A tohle bych viděl jako lepší variantu:
Je to sice asi o něco dražší,ale podle toho co kluci píšou,tak to bude nejspíš
mnohem lepší řešení.
pmaryska
#16 Příspěvek od pmaryska »
Mám rozpěrku na E36 328i jak vepředu,tak v zadu....je to obrovskej rozdíl, auto tolik neplave, je tužší a přesnější. Neodskakuje na hrbolech..... je to s tim paráda, doporučuju zkusit, autu se pak velice uleví....
( nejlepší sou rady od těch, co nevyzkouší :-D )
je jedno jestli to máš na drifty nebo na normál ježdění, pochybuju že jezdíš pořád podle předpisu a jezdíš pomalu do zatáček....na okruhy a drifty je to znát víc, ale i normál ježdění je pak lepší a bezpečnější...( vlastní zkušenosti! )
Kdyby si se měl zabírat tim, jestli to nabouráš nebo ne, tak bych kašlal i na lak a ostatní...proč dělat např. lak za desetitisíce, když to auto můžeš nabourat? :-D to je to samí jako to, že se ti hnou oba podběhy, prostě se to stát může, ale nemusí ;-)
tomas
Klubové ID: 1437
#17 Příspěvek od tomas »
pmaryska: Souhlas :palec:
Když jsem měl 16ky kola tak bez tyče no problem, ale když jsem tam dal 18ky na kterejch byl cejtit každej výmol nebo koleje od aut, tak po namontování rozpěry se auto hodně "zklidnilo".
Možná je to ale jen psychická záležitost:-)))
rád bych otestoval tu spodní x rozperu :twisted:
krtek
Klubové ID: 2549
#18 Příspěvek od krtek »
hoši já říkám: rozpěrku mezi podběhy,x-brace ze spodu,sportovní podvozek a je to luxus a to auto musí sedět jako přibitý 8)
krny83
#19 Příspěvek od krny83 »
neřikám že je to špatná věc ,ale z mýho křupanskýho pohledu pouze pocitová záležitost o který se dá dobře pokecat vf hospodě a pak se třeba pohádat..ale proti gustu non dišputato..ale pokud to nedostanu darem tak se na to asi vyseru..
tomas
Klubové ID: 1437
#20 Příspěvek od tomas »
krtek píše:hoši já říkám: rozpěrku mezi podběhy,x-brace ze spodu,sportovní podvozek a je to luxus a to auto musí sedět jako přibitý 8)
:rock: dokud nepraskne prední okno tak to není pořádně tvrdy. :twisted:
