UNI lambda do 328i ?
Dan td
Klubové ID: 590
#1 Příspěvek od Dan td »
Hodně jsem tu toto téma studoval a nejsem z toho moc moudrej. Otázka zní, jestli pro motor M52 2,8i lze použít UNI lambdy nebo ne ?
Ideálně, pokud je tam někdo dával, ale uvítám každou radu.
Ve fóru jsou různé názory, od toho, že většina lambd je stejná a liší se jen konektorem až po ten, že do M52 uni lambdy dát nelze.
Obrázek Touring & Compact
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#2 Příspěvek od patras Čestný člen »
ne .. nefunguje to ... kup typovou ..
Dan td
Klubové ID: 590
#3 Příspěvek od Dan td »
patras píše:ne .. nefunguje to ... kup typovou ..
Jak nefunguje - hází to jen chybu, nebo je to horší než bez ní ?
Zajímá mě, proč konkrétně na M52 nefunguje UNI lambda, to jsem nidke nevyčetl. Díky :P
Butch5
#4 Příspěvek od Butch5 »
Protoze na 2,8 motor se uni lambda ani nedela :cry:
beann
Klubové ID: 1625
#5 Příspěvek od beann »
Butch5 píše:Protoze na 2,8 motor se uni lambda ani nedela :cry:
A NA 2,0?
Studna
Klubové ID: 1198
#6 Příspěvek od Studna »
A proč řešíš uni, když v cenách zas tak velkej rozdíl není, máš tam i správnej konektor, takže nemusíš nic bastlit. A máš jistotu, že to bude fungovat.
Dan td
Klubové ID: 590
#7 Příspěvek od Dan td »
Studna píše:A proč řešíš uni, když v cenách zas tak velkej rozdíl není, máš tam i správnej konektor, takže nemusíš nic bastlit. A máš jistotu, že to bude fungovat.
No v cenách právě rozdíl je, uni od 1100-1700 ( Bosch ), " na míru " jsem zatím nejlevnější našel Hella 3700,-. Vzhledem k tomu, že potřebuju obě, je rozdíl 5 tis. - na to, že jedinou závadou je chybová hláška v diagnostice ( jinak auto jede dobře, i žere furt stejně ) mi to přijde jako docela dost.
Furt jsem nikde nezjistil, proč uni na většině motorů fungují a na M52 by neměly - myslím tím technický důvod. Rád bych ho věděl a potom si rozhodl, jestli koupit uni nebo origo. Zatím se mi to jeví zjednodušeně řečeno tak, že rozdíl v lambdách je hlavně v tom konektoru :oops:
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#8 Příspěvek od patras Čestný člen »
speedy kdyz jeste delal v elitu tak testoval uni lambdy na 328 a proste nefungovala ... dava spatny info RJ ...
Dan td
Klubové ID: 590
#9 Příspěvek od Dan td »
patras píše:speedy kdyz jeste delal v elitu tak testoval uni lambdy na 328 a proste nefungovala ... dava spatny info RJ ...
Nevíš, jestli testoval jeden kus nebo víc ? Našel jsem i uni lambdy, které mají konektor přímo pro M52, přijde mi, že kdyby to nefungovalo, tak to neprodávaj - díky.
jbedan
#10 Příspěvek od jbedan »
UNI lambda nefungujeani nahodou, vyzkouseno a overeno. jednotka si s nimi proste nerozumi. Origo je origo a za ty prachy to stoji.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#11 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Co jsem tady našel, tak na M52 je lambda odporová, což většina aut nemá.
