UNI lambda do 328i ?
Dan td
- Klubové ID: 590
Hodně jsem tu toto téma studoval a nejsem z toho moc moudrej. Otázka zní, jestli pro motor M52 2,8i lze použít UNI lambdy nebo ne ?
Ideálně, pokud je tam někdo dával, ale uvítám každou radu.
Ve fóru jsou různé názory, od toho, že většina lambd je stejná a liší se jen konektorem až po ten, že do M52 uni lambdy dát nelze.
Touring & Compact Nic z toho, co píšu není pravda. Vymýšlím si, abych byl zajímavější ...
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
Dan td
- Klubové ID: 590
Butch5
beann
- Klubové ID: 1625
Studna
- Klubové ID: 1198
Dan td
- Klubové ID: 590
No v cenách právě rozdíl je, uni od 1100-1700 ( Bosch ), " na míru " jsem zatím nejlevnější našel Hella 3700,-. Vzhledem k tomu, že potřebuju obě, je rozdíl 5 tis. - na to, že jedinou závadou je chybová hláška v diagnostice ( jinak auto jede dobře, i žere furt stejně ) mi to přijde jako docela dost.Studna píše:A proč řešíš uni, když v cenách zas tak velkej rozdíl není, máš tam i správnej konektor, takže nemusíš nic bastlit. A máš jistotu, že to bude fungovat.
Furt jsem nikde nezjistil, proč uni na většině motorů fungují a na M52 by neměly - myslím tím technický důvod. Rád bych ho věděl a potom si rozhodl, jestli koupit uni nebo origo. Zatím se mi to jeví zjednodušeně řečeno tak, že rozdíl v lambdách je hlavně v tom konektoru
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
Dan td
- Klubové ID: 590
Nevíš, jestli testoval jeden kus nebo víc ? Našel jsem i uni lambdy, které mají konektor přímo pro M52, přijde mi, že kdyby to nefungovalo, tak to neprodávaj - díky.patras píše:speedy kdyz jeste delal v elitu tak testoval uni lambdy na 328 a proste nefungovala ... dava spatny info RJ ...
jbedan
Fx
- Klubové ID: 1705
