Dvou-zónová mech.klima - teplotu lze štelovat jen L půlkou
Dan td
Klubové ID: 590
#1 Příspěvek od Dan td »
Jedná se o e36, mechanická dvou-zónová klimatizace.
Vše topí/chladí, jen nefungují obě zóny zvlášť. Na teplotu nijak nemá vliv pravý knoflík, ten pro štelování teploty na straně spolujezdce.
Naopak, " řidičovou " polovinou se šteluje teplota v celé kabině.
Nemá někdo zkušenost, kde hledat chybu ?
Obrázek Touring & Compact
Dan td
Klubové ID: 590
#2 Příspěvek od Dan td »
Nikdo neví ? :roll:
k4mz1k
#3 Příspěvek od k4mz1k »
mne robi to iste, nastavim najvyssiu teplotu pre spolujazdca ale ide taka aku mam nastavenu ja. co s tym moze byt?
Studna
Klubové ID: 1198
#4 Příspěvek od Studna »
čistě teoreticky by měly být snímače na každé straně auta a řídit teplotu dle nastavení. Takže pokud snímač na pravé straně zdochne, tak není možné regulovat teplotu na pravé straně a o vše se postará druhá funkční strana. Mrkni se do ETK jak je to tam dělaný. Zjistíš kde jsou snímače teploty a můžeš měřit a hledat závadu. Nebo se na to vybodni a udržuj stejné teplotu v celým autě :lol:
