Jedná se o e36, mechanická dvou-zónová klimatizace.
Vše topí/chladí, jen nefungují obě zóny zvlášť. Na teplotu nijak nemá vliv pravý knoflík, ten pro štelování teploty na straně spolujezdce.
Naopak, " řidičovou " polovinou se šteluje teplota v celé kabině.
Nemá někdo zkušenost, kde hledat chybu ?
Dvou-zónová mech.klima - teplotu lze štelovat jen L půlkou
Studna
- Klubové ID: 1198
čistě teoreticky by měly být snímače na každé straně auta a řídit teplotu dle nastavení. Takže pokud snímač na pravé straně zdochne, tak není možné regulovat teplotu na pravé straně a o vše se postará druhá funkční strana. Mrkni se do ETK jak je to tam dělaný. Zjistíš kde jsou snímače teploty a můžeš měřit a hledat závadu. Nebo se na to vybodni a udržuj stejné teplotu v celým autě
Touring & Compact
