Ahoj,
mam problem, koupil jsem alarm a zacal instalovat. Pak jsem zjistil, ze ma problem s centralem. Kdyz jsem prohledaval forum, nasel jsem, ze bych tam mel mit ŘJ pro central, ale ja ji za kastlikem asi nemam. Nasel jsem tam dve veci. Jedno je asi jednotka pro ABS a druha je nejaka 3 pinova jednotka od Siemense. Je na ni zluty, modry a bilej konektor, ale nikde jsem na ni nenasel zde popisovane oznaceni. EWS v aute na sto pro nemam.
Zkusil jsem to pripojit primo na dvere, coz funguje, ale pak zase nemuze fungovat central s klickem.
Centralni zamykani
libovka
libovka
Ondra
Hledani jsem udelal, jenze tam se tady pise, ze ty konektory maji byt smerem ke mne, navic jsem na nich nenasel zadne oznaceni. Navic to ma byt prostredni konektor a piny 4 a 17 jeze ja u te jednotky co jsem nasel mam vzdy na kazdem konektoru jen 7 pinu. To by znamenalo ze pin 4 je na prvnim a pin 17 na tretim konektoru. Nerad bych si neco odpalil. Je to tedy opravdu jednotka SIEMENS s oranzovou nalepkou?
libovka
Ondra
Ne nasel jsem tam jenom jednotku co ma 3 konektory po 7 pinech. Tj. ten konektor ma jen 7pinu (osazene s neosazenejma. Kdyz jsem koukal so ETK tak do asi 6/93 se pouzivala jina ŘJ CZ než potom, takže by to mohlo byt ono. Jak uz jsem psal, mam ta tři stejne konektory a jsou barevne rozlišene na Modry, Zluty a Bílílibovka píše:Je to vedle jednotky ABS.To jak píšeš že máš jenom 7 pinů.to myslíš jako osazenejch a zbytek je bez drátů?
Killca
- Klubové ID: 1648
a vpravo Killca
