Centralni zamykani
Ondra
#1 Příspěvek od Ondra »
Ahoj,
mam problem, koupil jsem alarm a zacal instalovat. Pak jsem zjistil, ze ma problem s centralem. Kdyz jsem prohledaval forum, nasel jsem, ze bych tam mel mit ŘJ pro central, ale ja ji za kastlikem asi nemam. Nasel jsem tam dve veci. Jedno je asi jednotka pro ABS a druha je nejaka 3 pinova jednotka od Siemense. Je na ni zluty, modry a bilej konektor, ale nikde jsem na ni nenasel zde popisovane oznaceni. EWS v aute na sto pro nemam.
Zkusil jsem to pripojit primo na dvere, coz funguje, ale pak zase nemuze fungovat central s klickem.
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
Ještě by chtělo napsat co máš za auto. :wink:
Ondra
#3 Příspěvek od Ondra »
Aha na to jsem nejak zapomel. Mam E36 coupe rv. 11/92
libovka
#4 Příspěvek od libovka »
Jednotka centrálu je ta s těma třema konektorama.Pokud použiješ HLEDAT tak se to tu již několikrát řešilo.A EWS mají auta cca až od roku 95.
Ondra
#5 Příspěvek od Ondra »
Hledani jsem udelal, jenze tam se tady pise, ze ty konektory maji byt smerem ke mne, navic jsem na nich nenasel zadne oznaceni. Navic to ma byt prostredni konektor a piny 4 a 17 jeze ja u te jednotky co jsem nasel mam vzdy na kazdem konektoru jen 7 pinu. To by znamenalo ze pin 4 je na prvnim a pin 17 na tretim konektoru. Nerad bych si neco odpalil. Je to tedy opravdu jednotka SIEMENS s oranzovou nalepkou?
libovka
#6 Příspěvek od libovka »
Je to vedle jednotky ABS.To jak píšeš že máš jenom 7 pinů.to myslíš jako osazenejch a zbytek je bez drátů?
Ondra
#7 Příspěvek od Ondra »
libovka píše:Je to vedle jednotky ABS.To jak píšeš že máš jenom 7 pinů.to myslíš jako osazenejch a zbytek je bez drátů?
Ne nasel jsem tam jenom jednotku co ma 3 konektory po 7 pinech. Tj. ten konektor ma jen 7pinu (osazene s neosazenejma. Kdyz jsem koukal so ETK tak do asi 6/93 se pouzivala jina ŘJ CZ než potom, takže by to mohlo byt ono. Jak uz jsem psal, mam ta tři stejne konektory a jsou barevne rozlišene na Modry, Zluty a Bílí
Ondra
#8 Příspěvek od Ondra »
nikdo nema zkusenosti s mojim dedeckem ?
Killca
Klubové ID: 1648
#9 Příspěvek od Killca »
ten horni zlutej konektor, jsou v nem dve rady pinu 1-10 11-20, tak treba nahodou jsi bral jen jinej konektor, ale jestli tam jinej proste nemas, protoze mas starsi jednotku, tak to teda babo rad, to nevim
