nevím si rady s airbagem
weezer
#1 Příspěvek od weezer »
čau koupil jsem si novej interiér do E36 compact ale můj compact je 94 a ten interiér je z 99 takže má boční airbagy a ja mám jen airbag řidiče tak jsem sehnal záslepku ale nevim jestli je možný ji tam něják normálně dát a hlavně abych to pak prodal páč asi težko někdo uvěří že 94 má 4x airbag nebo aby pak neprudil ted to vypadá taky blbě když tam jsou jen 3 tak mi někdo pls poraďte dík moc :wink:
weezer
#2 Příspěvek od weezer »
nikdo nevíte jo?? :(
FreeTree
#3 Příspěvek od FreeTree »
Tak nějak nechápu, na co se vlastně ptáš.... 8O
aigo
#4 Příspěvek od aigo »
ja taky moc ne ale pochopil jsem ze ti v novem interieru prebyva jena zaslepka na airbag ktery nemas? ja bych to vubec neresil spis proc si tam daval novy interier kdyz uz polanujes jak auto prodas :Confused2: :Confused2: :Confused2: :Confused2: :Confused2: :Confused2: :Confused2: :Confused2: :Confused2:
weezer
#5 Příspěvek od weezer »
no chybí mi krytka airbagu spolujezdce...novej interiér jsem dával páč jsem davál el.okna a byly tam díry po kličkách a tenhle interiér má opěrky hlavy i vzadu a stavytelný obě přední sedačky vejškově asi proto...no prostě mi přijde blybý když mám z boku a u řidiče airbagy a u spolujezdce není nic
aigo
#6 Příspěvek od aigo »
mam takovy dojem ze by se mohlái dat dokoupit nebo se pletu?
weezer
#7 Příspěvek od weezer »
to jo da se dokoupit dokonce jsem ji i sehnal ale mam strach abych to pak prodal když v techničáku je airbag 1x a pak v autě to bude vypadat že tam jsou čtyři nechci to strojit aby to vypadalo jak nějaka stavebnice proto se ptam jak to udělat???
CESi125
Klubové ID: 1570
#8 Příspěvek od CESi125 »
no tak tam dej tu sehnanou krytku a při prodeji to potencionálnímu kupci vysvětlíš jako nám.to znamená,že si tam dal novější introš kvůli dírám co by tam zbyly po kličkách,stavitelnejm sedačkám a zadním opěrkám.
Nechápu co řešíš!!!! :roll:
weezer
#9 Příspěvek od weezer »
jasný tak to jsem chtěl slyšet ale měl jsem strach že když tam dám airbagy teda zaslepky tak si bude každej myslet že je to zbořený a tak ale tak snad to pochopej když k tomu dám vysvětlení že je to kvůli těm dírám a opěrkám...
