Parkovací asistent asi neasistuje:(
Kubais
#1 Příspěvek od Kubais »
Mám malý dotaz, už týden mám 323i rok 1999 a je i s parkovacím asistentem,ale buď dělám něco blbě, ale po zařazení zpátečky jen dlouze pípne a pak bez reakce na jakoukoliv překážku. Někdy se stane že po zařazení nezareaguje vůbec, jen mlčí. Není to funkce kterou bych neoželel,ale když to tam je,tak by to mohlo fakčit :) nevíte kam mrknout nebo jak zkontrolovat funkčnost? Dík
Matrix Člen Klubu
Klubové ID: 1550
#2 Příspěvek od Matrix Člen Klubu »
Nejdříve se podívej zda jsou připojený všechny čidla v zadním nárazníku.
mamouschek
#3 Příspěvek od mamouschek »
A zkontroluj zda všechny fungujou. Pravděpodbně nějaké odešlo.
Srandik32
Klubové ID: 860
#4 Příspěvek od Srandik32 »
Zkontroluješ je poslechem při zařazené zpátečce a zap. klíčku.Musí "tikat".
calif
#5 Příspěvek od calif »
hele to mi dela taky, dve netikaj, ale kdyz sem pod to lehnul tak v kabelech v narazniku je takova změt ze nevim jestli ma cenu je kupovat driv nez mi nekdo kvalifikovany prohlidne a promeri tu kabeláž :) ale pokud vim tak ta čidla draha nejsou....
Kubais
#6 Příspěvek od Kubais »
No mě asi nebude fungovat žádné,pač sem to při zpátečce obcházel a nikde nic:(Jedno delší pípnutí a ticho.
Až se zas dostanu k autu tak mrknu jak to za nárazníkem vypadá..
Marek-is
Klubové ID: 181
#7 Příspěvek od Marek-is »
častá závada jsou špatné konektory...stačí vyměnit jen je...
ajdamek
#8 Příspěvek od ajdamek »
Kubais píše:No mě asi nebude fungovat žádné,pač sem to při zpátečce obcházel a nikde nic:(Jedno delší pípnutí a ticho.
Ono jakmile nefunguje jedno, tak to hlásí chybu a tím pádem nejde žádný.
Kubais
#9 Příspěvek od Kubais »
Tak konečně se našel čas mrknout pod auto a ejhle, čidlo nad výfukem nefakčí, pač má přetavené dráty od výfuku.
Nevíte prosím jak to čidlo z nárazníku demontovat, abych to mohl dát dokupy? dik
Killca
Klubové ID: 1648
#10 Příspěvek od Killca »
vyklidit kufr, odpojit draty, radsi sundat naraznik aby bylo vsechno videt a vydloubnout cidlo z narazniku a vytahnout
Lolita
Klubové ID: 2364
#11 Příspěvek od Lolita »
A kdyz to funguje spravne ma ledka u PDC blikat nebo svitit? Jaksi sem si funkcnost PDC neoveril pred koupi, ale dost mozna delam neco spatne, senzory jsou vepredu i vzadu. Je mozne, ze pokud je nejaky predni odpojeny, ze ani zadni nefunguji?
EDIT: aha, takze opravdu je to tak - jakmile nefunguje jeden senzor, tak dioada PDC blika a PDC nemusi vubec fungovat (bohuzel jsem se nedocetl kdy funguje a kdy vubec)
Huska
Klubové ID: 200
#12 Příspěvek od Huska »
Killca píše:vyklidit kufr, odpojit draty, radsi sundat naraznik aby bylo vsechno videt a vydloubnout cidlo z narazniku a vytahnout
proč tak složitě???? staší zatlačit čidlo směrem dovnitř a vytáhnout .... rozhodně nění třeba nic demontovat.
:-) Born to be for BMW :-)
Killca
Klubové ID: 1648
#13 Příspěvek od Killca »
Huska píše:
no tak osobne bych to vsechno radsi detailneji prolezl, cestu kudy vedou draty apodobne
Huska
Klubové ID: 200
#14 Příspěvek od Huska »
Killca píše:
Huska píše:
když myslíš :-) ... zevnitř najdeš jen svazek na kterém nic nenajdeš a nezkontroluješ, protože je zamotaný v pásce :-)
