Parkovací asistent asi neasistuje:(
Kubais
Mám malý dotaz, už týden mám 323i rok 1999 a je i s parkovacím asistentem,ale buď dělám něco blbě, ale po zařazení zpátečky jen dlouze pípne a pak bez reakce na jakoukoliv překážku. Někdy se stane že po zařazení nezareaguje vůbec, jen mlčí. Není to funkce kterou bych neoželel,ale když to tam je,tak by to mohlo fakčit
nevíte kam mrknout nebo jak zkontrolovat funkčnost? Dík
Matrix
- Klubové ID: 1550
mamouschek
Srandik32
- Klubové ID: 860
calif
Kubais
Marek-is
- Klubové ID: 181
ajdamek
Kubais
Killca
- Klubové ID: 1648
Lolita
- Klubové ID: 2364
A kdyz to funguje spravne ma ledka u PDC blikat nebo svitit? Jaksi sem si funkcnost PDC neoveril pred koupi, ale dost mozna delam neco spatne, senzory jsou vepredu i vzadu. Je mozne, ze pokud je nejaky predni odpojeny, ze ani zadni nefunguji?
EDIT: aha, takze opravdu je to tak - jakmile nefunguje jeden senzor, tak dioada PDC blika a PDC nemusi vubec fungovat (bohuzel jsem se nedocetl kdy funguje a kdy vubec)
Huska
- Klubové ID: 200
proč tak složitě???? staší zatlačit čidlo směrem dovnitř a vytáhnout .... rozhodně nění třeba nic demontovat.Killca píše:vyklidit kufr, odpojit draty, radsi sundat naraznik aby bylo vsechno videt a vydloubnout cidlo z narazniku a vytahnout
Killca
- Klubové ID: 1648
no tak osobne bych to vsechno radsi detailneji prolezl, cestu kudy vedou draty apodobneHuska píše:proč tak složitě???? staší zatlačit čidlo směrem dovnitř a vytáhnout .... rozhodně nění třeba nic demontovat.Killca píše:vyklidit kufr, odpojit draty, radsi sundat naraznik aby bylo vsechno videt a vydloubnout cidlo z narazniku a vytahnout
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
Huska
- Klubové ID: 200
Killca píše:no tak osobne bych to vsechno radsi detailneji prolezl, cestu kudy vedou draty apodobneHuska píše:proč tak složitě???? staší zatlačit čidlo směrem dovnitř a vytáhnout .... rozhodně nění třeba nic demontovat.Killca píše:vyklidit kufr, odpojit draty, radsi sundat naraznik aby bylo vsechno videt a vydloubnout cidlo z narazniku a vytahnout
když myslíš
