Nefunguje el. oken - e36
sump
#1 Příspěvek od sump »
Mám takovej problém u svojí e36 316i.
elektrika oken mi začala postupně doslužovat a já vůbec nevím proč... pojistky by měly být OK.
Okna ze začátku vypadávaly ( nešly stáhnout, nebo vytáhnout třeba jen na 5 - 15 minut ), ale s postupem času, se tyhle intervaly začaly protahovat, až teď absolutně nemám šanci ty okna stáhnout - nefungují. Vůbec to nejde a v těcghle vedrech je to opravdu docela akutní problém.
Nevíte někdo co zkusit ??? :?:
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
Problém můžou být uhlíky v motorcích, konektory, tlačítka. Zkus to proměřit. Bohužel pokud si to dobře vybavuju, tak minimálně u kupé je k sundání motorku potřeba odvrtat celou stahovačku, je přinýtovaná.
all
Klubové ID: 1018
#3 Příspěvek od all »
nechej to na servisu pokud tomu nerozumíš, kolikrát je to jednoduší a lepší řešení , něž to doma bastlit sám.... :wink:
sump
#4 Příspěvek od sump »
Servis je urcite spolehlivejsi reseni, ale zase tim se nic novyho nenaucim... dneska jdu zkusit sundat tapecy a promerim to...
chrompacket
#5 Příspěvek od chrompacket »
pokud ti to odchazelo postupne a tim stylem, ze to jelo kdyz se tomu zrovna zachtelo anebo jsi to hodinu premlouval, tak si osobne myslim, ze jsou v haji prepinace..me takto odesly na me prvni e36 stary model...nejdrive jeden a za pul roku druhy
castro
Klubové ID: 633
#6 Příspěvek od castro »
myslim si že budou v háji uhlíky v elektromotorku. Abys to zjistil, stačí sundat tapec, odpojit od motorku oba konektory ( který rovnou proměř zda tam něco jde ) a odšroubovat takovou šedou železnou krytku ( vypadá to jak robertek :lol: ) která je na 4 torxech. Na ty zadní je horší přístup ale dá se. A jakmile ji sundáš ( je potřeba někdy trochu škubnout ) tak mezi touhle krytkou a šnekem s ozub.kolečkem je takovej plastovej pazmekt do kterýho vededou oby ty knektory. Tenhle pazmekt má v uvnitř 2 uhlíky který doléhají na železnou osičku toho elektromotorku, kterou klidně celou vysuň ven.
Mrkni se jestli už nejsou moc vydřený...
Celé bych to pročistil ( je tam hodně těch grafitových pylin ) a zkusil znovu dát k sobě. To už jde hůře ale jde to.
Musíš opatrně nasadit ten plstovej pazmekt na osičku ( uhlíky jsou na pružinkách ), trochu si pomoct šroubováčkem k odklopení jednoho z uhlíků a pak to nasuneš celkem v klidu. Potom to zasunout ( :lol: ) do toho černýho šneku. ( dávej pozor at ty uhlíky nesjedou z té osičky. Musejí se dotýkat takový měděný plošinky ( to poznáš ). Nasaď to tam co to jde a pak nasuň ten kovovej kryt jak je v něm ten grafit ( již zmíněný "šedý robertek" ). Jak ho tam nasadíš, tak vem kladívko a trochu tomu robertku pobouchej do "žaludu" a ono to tam zajede celé... ;-)
pak už jen utáhnout, nasadit konektory ( popř. prostříkat kontaktolem ) a uvidíš jestli to půjde nebo ne...
