myslim si že budou v háji uhlíky v elektromotorku. Abys to zjistil, stačí sundat tapec, odpojit od motorku oba konektory ( který rovnou proměř zda tam něco jde ) a odšroubovat takovou šedou železnou krytku ( vypadá to jak robertek
) která je na 4 torxech. Na ty zadní je horší přístup ale dá se. A jakmile ji sundáš ( je potřeba někdy trochu škubnout ) tak mezi touhle krytkou a šnekem s ozub.kolečkem je takovej plastovej pazmekt do kterýho vededou oby ty knektory. Tenhle pazmekt má v uvnitř 2 uhlíky který doléhají na železnou osičku toho elektromotorku, kterou klidně celou vysuň ven.
Mrkni se jestli už nejsou moc vydřený...
Celé bych to pročistil ( je tam hodně těch grafitových pylin ) a zkusil znovu dát k sobě. To už jde hůře ale jde to.
Musíš opatrně nasadit ten plstovej pazmekt na osičku ( uhlíky jsou na pružinkách ), trochu si pomoct šroubováčkem k odklopení jednoho z uhlíků a pak to nasuneš celkem v klidu. Potom to zasunout (
) do toho černýho šneku. ( dávej pozor at ty uhlíky nesjedou z té osičky. Musejí se dotýkat takový měděný plošinky ( to poznáš ). Nasaď to tam co to jde a pak nasuň ten kovovej kryt jak je v něm ten grafit ( již zmíněný "šedý robertek" ). Jak ho tam nasadíš, tak vem kladívko a trochu tomu robertku pobouchej do "žaludu" a ono to tam zajede celé...
pak už jen utáhnout, nasadit konektory ( popř. prostříkat kontaktolem ) a uvidíš jestli to půjde nebo ne...
