Stahování oken e36 kupé
Zdravím, mám 318is a okno u řidiče mi pořád nějak blbne. Prostě chvilku funguje, chvilku ne a jen v něm cvaká. Už mam kvůli tomu sundanej tapecák, ale vizuálně nic vidět neni. Jo a při otevírání je výrazně hlučnější, než to u spolujezdce, které je v pořádku. Nevíte jak na to? případně kde koupit nový motůrek atd.? díky za rady
- Klubové ID: 633
to by mohli být uhlíky v elektromotorku. Musí se vyměnit celá taková plastová patice. Někdy stačí pročistit od grafitových pylin ale nebude to fungovat moc dlouho...Marry píše:Zdravím, mám 318is a okno u řidiče mi pořád nějak blbne. Prostě chvilku funguje, chvilku ne a jen v něm cvaká. Už mam kvůli tomu sundanej tapecák, ale vizuálně nic vidět neni. Jo a při otevírání je výrazně hlučnější, než to u spolujezdce, které je v pořádku. Nevíte jak na to? případně kde koupit nový motůrek atd.? díky za rady
takže ideal sehnat nějakej jetej motorek a vyměnit ho...
takhle těžko říct, musel bych to vidět, ale měl jsem stejný problém, někdy jezdilo v pohodě a někdy trucovalo a dalo si říct až když jsem bouchal pěstí do tapecáku
+ se podívej jesli nemáš nějak ohoblovaný zuby na stahovačce...
Jj, přinýtovaný to tam je, já to na těch dveřích u řidiče mam evidentně předělávaný,takže je to tam jen na obyčejnejch šroubech místo nýtů, taky to držíironpipi píše:Když jsme u toho dělá mi to samý na dveřích spolujezdce, takže se taky chystám na výměnu motorku...ale co jsem se tak díval nejsou tam žádný šroubky zdá se že je to tam nanýtovaný a bude se to muset asi odvrtat a znova nanýtovat, je to tak správně? Díky
No a já dnes sehnal celej ten mechanismus za 500Kč....otázkou je, jestli nebude taky tak do**banej jako ten můjironpipi píše:Tak jsem to dnes rozdělal pročistil jsem kontakty trochu do toho bouchl a zase to fachá. Když ale jede okno nahoru, tak to má zvuk jako by ten motorek byl slabej, tže to budou asi ty uhlíky..
