Po nastartování houpe volnoběh
Czert
#1 Příspěvek od Czert »
Ahoj!
Potřebuji radu!Mám 318iS e36 a po nastartování mi tak 4krát houpnou otáčky skoro do chcípnutí a po tom se motor ustálí na volnoběhu a jde hezky čím by to mohlo být?
Dík za každou radu!
:twisted:
ferlin
#2 Příspěvek od ferlin »
Přisává ti to možná někde falešný vzduch. Od filtru vede do sání kromě tlusté gumové hadice s harmonikou ještě jedna silná jako palec a ta možná někde netěsní. Zkoukni to, mě jednou úplně vypadla a motor na volnoběh vůbec nešel, hned zdechal. :)
aigo
#3 Příspěvek od aigo »
a nedela to palivovy filtr me to delal
Czert
#4 Příspěvek od Czert »
Tak jsme dnes zkusili přehodit mezi ssebou teplotní čidla ale obě zřejmě fungují OK,dále jsem odpojil lambdu také problém přetrval,vyčistil jsem váhu i klapku,zkontroloval jsem hadice zda nejsou děravé,pořád houpe a ted už nejen po startu ale kdykoliv na volnoběh!!Tak tedy co ted????????????
Zkusím ještě ten palivový filtr
Co by jste říkali na to že by to mohl být snímač volnoběžných otáček??
Jinak už jedině diagnostika,ale o žádné na Mělnicku nevím :evil:
Z časových důvodů Prahu nestíhám tak nevím kde tu posehnat diagnostiku,nemáte k ní někdo přístup,že bych se stavil na pokec a zároveň by jsme to píchly na comp?
Dík czert :twisted:
Czert
#5 Příspěvek od Czert »
TAk na diagnostiku jdu dnes,ale chci se zeptat!Nevíte kde je na Isu volnobězný ventil?
Dík :twisted:
koki
#6 Příspěvek od koki »
volnoběžný ventil najdeš pod sacím hliníkovym potrubím, aby jsi se k němu dostal, musíš odpojit gumový koleno od vzduchovýho filtru, odpojit pár hadiček, a vyšroubovat jeden dlouhý šroub a 3 matice a sundat nebo odklonit sací potrubí, jinak se k němu nejde dostat. Pokud si trochu manuálně zručnej tak to není problém, máš tak potom lepší vizuální kontakt, zdali nemáš někde povytažené nebo prasknuté hadice.
koki
#7 Příspěvek od koki »
může to být i palivový filtr
Czert
#8 Příspěvek od Czert »
OKY v sobotu na to juknu!
Czert
#9 Příspěvek od Czert »
Ahoja!
Mno tak na ten ventil jsem ještě nekoukal,ale včíra jak chcalo tak mi to pořád chcípalo vůbec se mu nechtělo držet volnoběh,mno není to divný že když je sucho tak sice houpe ale udrží se naživu a za deště je hotovej???
Jo a taky se mi zdá že se to houpání mění podle toho co se děje s elektrikou ,jelikož když zapnu světla nebo cokoliv co má odběr tak to má na volnoběh vliv?Nějakej nápad by jste ještě neměli než se na to v sobotu mrknu? :evil:
castro
Klubové ID: 633
#10 Příspěvek od castro »
zkusil bych ten paliv.filtr... třeba ti už nepropouští....
mě u 2,8i občas spadly otáčky a slabej výkon. Nalil jsem do nádrže aditivum na pročištění palivové soustavy a už to zase jede jako nový.
Ale v tvém případě bych určitě nejdřív zajel na diagnostiku... ;-)
Yngwie
#11 Příspěvek od Yngwie »
castro píše:zkusil bych ten paliv.filtr... třeba ti už nepropouští....
Jdu kupit...jestli kecas tak ti poslu dopisovou bombu :D ...tez mam pocit, ze to jezdivalo ochotneji. Presne to co jsi popisoval znam:)
Leveler
Klubové ID: 1133
#12 Příspěvek od Leveler »
Taky mě to po nastartování třeba 2x zahoupe..No a ta přísada by nemusela být špatná, ale trošku z toho mám strach
sean
#13 Příspěvek od sean »
Tak jak to dopadlo?:-)
Řadím se do fronty s tím samým problemem:-)))
MaKI
Klubové ID: 1573
#14 Příspěvek od MaKI »
Mě houpou otáčky když na fleku točím kolama. Něco k tomuhle?
BMW E46 320i.
sean
#15 Příspěvek od sean »
To bude servem.Motor v tu chvíli má větší odběr a než to RJ srovná,yhoupnou se ti...............pokud to neni extrem,je to v poho,-)
Marry
#16 Příspěvek od Marry »
Czert píše:Ahoj!
Dík za každou radu!
:twisted:
Tak já mam u auta úplně ten samej problém, už sem zkoušel snad všechno, co je tu vyjmenováno, čidla jsou ok, hadice neděravý, prostě všechno jak by mělo být. Po nastartování 4x zhoupne a když je zahřáto, tak kolikrát po nastartování i zdechne. Taky si s tim už nevim rady, Přesto všechno bych ISo neměnil ani za nic. Bude se mi po něm moc stejskat...
koki
#17 Příspěvek od koki »
zkus si někde sehnat váhu vzduchu a vyzkoušet to, taky mě to čeká, po nastartování mě otačky 1, max 2 x houpnou
