palubní počítač
buchtik
#1 Příspěvek od buchtik »
Chtěl jsme se zeptat mám e46 bez palubního pc a chtěl bych to tam nevíte jestli se to dá dodělat nebo nejde vůbec a na kolik to asi tak vyjde díky :)
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
Měl by jít dodělat malý BC pokud máš přípravu.To je uprostřed budíků teplota,dojezd,spotřeba a průmerná rychlost.Stačí koupit páčku blinkrů s tlačítkem BC a dodat čidlo teploty do podběhu.
Radim046
Klubové ID: 563
#3 Příspěvek od Radim046 »
jj přesně koupíš jinou levou páčku aby měla tlačitko na BC myslim že se dá sehnat kolem 1000-1500kč a pak nějaká kabeláž.Návod je myslím v TIS a podle mě čidlo v podběhu pokud máš klimatizaci budeš mít.Sehni se a před levým přednim kolem by mělo být vidět zespoda krytu motoru.A ještě bych řekl že se musí ten BC nastavit přes diagnostiku potom.Ale to si nejsem už jistý.
Tomassino
#4 Příspěvek od Tomassino »
resim to samy, koupil sem packu s BC, cidlo venkovni teploty. Ted uz jen najit nekoho, kdo to udela... v BMW mi rekli 3500,- jenom za montaz a zprovozneni :D
Zkus Bohma v Pze, jednou jsem se s nim domlouval, velice vstricne jednani, ale pak mi to nevyslo se tam stavit a precejen to mam 100km
buchtik
#5 Příspěvek od buchtik »
tak to je super vědět tak mi pak prosím Tomasino dej vědět jak to dopadlo snad to půjde v pohodě. Dík za kontakt jen je tu problém mám to k němu asi přes celou republiku takže to neřeším :) díky moc snad se najde tady nekdo v kraji
