zadní náprava e-36
dzusik
#1 Příspěvek od dzusik »
ahojte v minulém tématu jsem psal o zadní nápravě.měnil jsem tam ty hlavní silembloky ramen.je to sice lepší ale je to pořád cítit nějaký bouchnutí.tak sem zajel na stk a poprosil techniky at mi to vemou na ty plošiny načem skoušej čepy a hrkali mi se zadní nápravou asi 5-10minut a nic nenašli.akorát že prej jeden silemblok kterej drží rám diferencialu že je trochu volnější,le to určitě ono není.
Je tedy možný že by bylo včudu horní uložení tlumičů?odcházíto?už jste je někdo měnil?děkuji moc za rady.
skoušel jsem i hledat ale nic sem nenašel.
e36power
#2 Příspěvek od e36power »
Tak tohlo jsem resil taky. vymenil jsem silentbloky: ramen (jak ty), vsechny čtyři koše diferencialu a porad kdyz se rozjedu treba na jednicku uberu tak to proste cukne. Hardy spojka je nova. Mohli by to byt na motoru silent...?
Jinak bouchna,škubne nebo spis cvakne??
honzibmw
Klubové ID: 1257
#3 Příspěvek od honzibmw »
e36power píše:Tak tohlo jsem resil taky. vymenil jsem silentbloky: ramen (jak ty), vsechny čtyři koše diferencialu a porad kdyz se rozjedu treba na jednicku uberu tak to proste cukne. Hardy spojka je nova. Mohli by to byt na motoru silent...?
co takhle silenblok na napravnici jak jde ze predu do difu
dzusik
#4 Příspěvek od dzusik »
moc jsme si nerozuměli mě to při přidání a ubrání nic nedělá.jen na nerovnostech to bouchá jako by se sypali brambory.jestli to může byt horní uložení tlumičů
wacc
Klubové ID: 1576
#5 Příspěvek od wacc »
dzusik píše:moc jsme si nerozuměli mě to při přidání a ubrání nic nedělá.jen na nerovnostech to bouchá jako by se sypali brambory.jestli to může byt horní uložení tlumičů
Muze. Vsak je to taky imho jedno ze slabych mist (dost rychle se muze odporoucet do vecnych lovist).
dzusik
#6 Příspěvek od dzusik »
jo díky a jak poznám jestli sou špoatný tlumiče aby to taky nedělali oni.díky.horní uložení obědnáno
Killca
Klubové ID: 1648
#7 Příspěvek od Killca »
dzusik píše:jo díky a jak poznám jestli sou špoatný tlumiče aby to taky nedělali oni.díky.horní uložení obědnáno
kdyz rozhoupes na kazdym kole auto stlacenim a pustenim, tak kdyz se po pusteni hned vrati tak je ok, kdyz se auto jeste rozhoupe, tak je tlumic vadnej
ironpipi
#8 Příspěvek od ironpipi »
Mám taky podobnej problém, ale jde mi to jen z pravé strany a spíš při malých rychlostech, taky mám podezření na uložení tlumiče...
dzusik
#9 Příspěvek od dzusik »
tak jsem dneska to uložení horních tlumiču vyměnil a dělá to pořád.je možný že by byli vadný tlumiče?měl jsem to na stk na vybračních plošinách a nic nenašli .koukali na to dva technici a nic.silembloky ramen sem taky měnil.a když jsem bral za tlumiče tak šli normálně ztuha.akorát pravej byl trochu mastnej.a příjde mi že to jde také více z prava.a dneska když jsem jel z práce tak sem přejel hrabolatou silnici a auto se celý rozvybrovalo jako když tlumič nestíhal a kolo hopsalo ale i od předku.
JIP
#10 Příspěvek od JIP »
dzusik píše:tak jsem dneska to uložení horních tlumiču vyměnil a dělá to pořád.je možný že by byli vadný tlumiče?měl jsem to na stk na vybračních plošinách a nic nenašli .koukali na to dva technici a nic.silembloky ramen sem taky měnil.a když jsem bral za tlumiče tak šli normálně ztuha.akorát pravej byl trochu mastnej.a příjde mi že to jde také více z prava.a dneska když jsem jel z práce tak sem přejel hrabolatou silnici a auto se celý rozvybrovalo jako když tlumič nestíhal a kolo hopsalo ale i od předku.
Mastný tlumič značí jeho smrt, bude vyteklý...většinou by se měly měnit vždy oba tlumiče na jedné nápravě...já bych byl ovšem pro komplet podvozek, když už... :wink:
dzusik
#11 Příspěvek od dzusik »
JIP píše:
to on asi bude včudu ale mě jde o to jestli může bouchat na nerovnostevh
majo320
#12 Příspěvek od majo320 »
A silentbloky na napravnici si menil? MNe to tiez hrka ked prejdem nerovnostami a myslim ze to bude iba v tom.
Skoda ze sem neviem vlozit obrazok ale stiahni si tento katalog a vyber znacku Powerflex
http://www.tuning.sk/?nav=download&fold ... =date_desc
dzusik
#13 Příspěvek od dzusik »
majo320 píše:A silentbloky na napravnici si menil? MNe to tiez hrka ked prejdem nerovnostami a myslim ze to bude iba v tom.
nemšnil protože sem to mšl na vybračních plošinách a všechny silembloky sou ok
JIP
#14 Příspěvek od JIP »
dzusik píše: to on asi bude včudu ale mě jde o to jestli může bouchat na nerovnostevh
Ano, může to třeba i bouchat, kromě toho, že nebude tlumit, což se u tlumiče dá považovat za zásadní závadu... :idea:
No a přijednom se mění i uložení, horní... :wink:
dzusik
#15 Příspěvek od dzusik »
JIP píše:
takže když je špatnej tlumič tak může tlouct jako vytlučenej čep?ještě zajedu na test tlumičů.horní uložení mám nově cca 200km
dzusik
#16 Příspěvek od dzusik »
dneska jsem byl na testů tlumičů a jsou v pořádku.může to být uložení diferáku že jako nadskočí na nerovnostech?
dzusik
#17 Příspěvek od dzusik »
nikdo nic?help
dzusik
#18 Příspěvek od dzusik »
dneska jsem bral za diferák v nápravnici a nic
dzusik
#19 Příspěvek od dzusik »
nikoho nic nenapadá¨
HogoFogo
#20 Příspěvek od HogoFogo »
jo já měnil zadek a mlátilo to dost, jakákoliv mastnosta na tlumiči je špatně, musí bejt suchej jinak je K.O. - pokud jsi měnil horní uložení tak zainvesti i tlumiče to se vyplatí a rozdíl je sakra znát.
