zadní náprava e-36
dzusik
ahojte v minulém tématu jsem psal o zadní nápravě.měnil jsem tam ty hlavní silembloky ramen.je to sice lepší ale je to pořád cítit nějaký bouchnutí.tak sem zajel na stk a poprosil techniky at mi to vemou na ty plošiny načem skoušej čepy a hrkali mi se zadní nápravou asi 5-10minut a nic nenašli.akorát že prej jeden silemblok kterej drží rám diferencialu že je trochu volnější,le to určitě ono není.
Je tedy možný že by bylo včudu horní uložení tlumičů?odcházíto?už jste je někdo měnil?děkuji moc za rady.
skoušel jsem i hledat ale nic sem nenašel.
e36power
honzibmw
- Klubové ID: 1257
co takhle silenblok na napravnici jak jde ze predu do difue36power píše:Tak tohlo jsem resil taky. vymenil jsem silentbloky: ramen (jak ty), vsechny čtyři koše diferencialu a porad kdyz se rozjedu treba na jednicku uberu tak to proste cukne. Hardy spojka je nova. Mohli by to byt na motoru silent...?
Jinak bouchna,škubne nebo spis cvakne??
dzusik
wacc
- Klubové ID: 1576
dzusik
Killca
- Klubové ID: 1648
ironpipi
dzusik
tak jsem dneska to uložení horních tlumiču vyměnil a dělá to pořád.je možný že by byli vadný tlumiče?měl jsem to na stk na vybračních plošinách a nic nenašli .koukali na to dva technici a nic.silembloky ramen sem taky měnil.a když jsem bral za tlumiče tak šli normálně ztuha.akorát pravej byl trochu mastnej.a příjde mi že to jde také více z prava.a dneska když jsem jel z práce tak sem přejel hrabolatou silnici a auto se celý rozvybrovalo jako když tlumič nestíhal a kolo hopsalo ale i od předku.
JIP
Mastný tlumič značí jeho smrt, bude vyteklý...většinou by se měly měnit vždy oba tlumiče na jedné nápravě...já bych byl ovšem pro komplet podvozek, když už...dzusik píše:tak jsem dneska to uložení horních tlumiču vyměnil a dělá to pořád.je možný že by byli vadný tlumiče?měl jsem to na stk na vybračních plošinách a nic nenašli .koukali na to dva technici a nic.silembloky ramen sem taky měnil.a když jsem bral za tlumiče tak šli normálně ztuha.akorát pravej byl trochu mastnej.a příjde mi že to jde také více z prava.a dneska když jsem jel z práce tak sem přejel hrabolatou silnici a auto se celý rozvybrovalo jako když tlumič nestíhal a kolo hopsalo ale i od předku.
dzusik
¨JIP píše:Mastný tlumič značí jeho smrt, bude vyteklý...většinou by se měly měnit vždy oba tlumiče na jedné nápravě...já bych byl ovšem pro komplet podvozek, když už...dzusik píše:tak jsem dneska to uložení horních tlumiču vyměnil a dělá to pořád.je možný že by byli vadný tlumiče?měl jsem to na stk na vybračních plošinách a nic nenašli .koukali na to dva technici a nic.silembloky ramen sem taky měnil.a když jsem bral za tlumiče tak šli normálně ztuha.akorát pravej byl trochu mastnej.a příjde mi že to jde také více z prava.a dneska když jsem jel z práce tak sem přejel hrabolatou silnici a auto se celý rozvybrovalo jako když tlumič nestíhal a kolo hopsalo ale i od předku.![]()
to on asi bude včudu ale mě jde o to jestli může bouchat na nerovnostevh
majo320
A silentbloky na napravnici si menil? MNe to tiez hrka ked prejdem nerovnostami a myslim ze to bude iba v tom.
Skoda ze sem neviem vlozit obrazok ale stiahni si tento katalog a vyber znacku Powerflex
http://www.tuning.sk/?nav=download&fold ... =date_desc
dzusik
nemšnil protože sem to mšl na vybračních plošinách a všechny silembloky sou okmajo320 píše:A silentbloky na napravnici si menil? MNe to tiez hrka ked prejdem nerovnostami a myslim ze to bude iba v tom.
JIP
dzusik
takže když je špatnej tlumič tak může tlouct jako vytlučenej čep?ještě zajedu na test tlumičů.horní uložení mám nově cca 200kmJIP píše:Ano, může to třeba i bouchat, kromě toho, že nebude tlumit, což se u tlumiče dá považovat za zásadní závadu...dzusik píše: to on asi bude včudu ale mě jde o to jestli může bouchat na nerovnostevh![]()
No a přijednom se mění i uložení, horní...![]()
dzusik
dzusik
dzusik
dzusik
HogoFogo
a vpravo Killca
