Výměna oleje
JardaF
Klubové ID: 1575
#1 Příspěvek od JardaF »
Zdravím, nedávno jsem koupil 316i - compact, vyměnil jsem olej v motoru, ale nevím jaký olej dáváte do převodovky, můžete někdo poradit ?
Killca
Klubové ID: 1648
#2 Příspěvek od Killca »
ATF olej do automaticke prevodovky, ten samej se leje i do serva
JardaF
Klubové ID: 1575
#3 Příspěvek od JardaF »
jjjo dík, ale nemám automat, jde mi o to zda tam dát plnou syntetiku 40W170, nebo jiný a tentýž do serva ?
surfis
Klubové ID: 1355
#4 Příspěvek od surfis »
JardaF píše:jjjo dík, ale nemám automat, jde mi o to zda tam dát plnou syntetiku 40W170, nebo jiný a tentýž do serva ?
Ne, nalej tam ATF Dexron III - olej pro automatické převodovky. Killca ti poradil správně. Je to stejný olej, jako se leje do serva.
all
Klubové ID: 1018
#5 Příspěvek od all »
když jsem šel kupovat olej do převodovky, smáli se mi v sevisu, že do manuála leju olej do automata! ale skutečně je to tak! má tam přijít olej A.T.F. 22 nebo 55 do tvého auta 1.1 - 1.2 litru
honzibmw
Klubové ID: 1257
#6 Příspěvek od honzibmw »
all píše:když jsem šel kupovat olej do převodovky, smáli se mi v sevisu, že do manuála leju olej do automata! ale skutečně je to tak! má tam přijít olej A.T.F. 22 nebo 55 do tvého auta 1.1 - 1.2 litru
tak tak
JardaF
Klubové ID: 1575
#7 Příspěvek od JardaF »
Tak jo,díky naleju tam tan co radíte.Nemám s tímto vozem ještě tolik zkušeností jako vy.
