JardaF
Příspěvky: 139 Registrován: čtv 29.05.2008 00:00
Klubové ID: 1575
#1
Příspěvek
od JardaF » úte 03.06.2008 08:31
Zdravím, nedávno jsem koupil 316i - compact, vyměnil jsem olej v motoru, ale nevím jaký olej dáváte do převodovky, můžete někdo poradit ?
Killca
Příspěvky: 6784 Registrován: ned 14.10.2007 00:00
Klubové ID: 1648
#2
Příspěvek
od Killca » stř 04.06.2008 21:05
ATF olej do automaticke prevodovky, ten samej se leje i do serva
vlevo je matal
a vpravo Killca
JardaF
Klubové ID: 1575
#3
Příspěvek
od JardaF » čtv 05.06.2008 06:21
jjjo dík, ale nemám automat, jde mi o to zda tam dát plnou syntetiku 40W170, nebo jiný a tentýž do serva ?
surfis
Příspěvky: 4554 Registrován: úte 24.07.2007 00:00
Klubové ID: 1355
Příspěvek
od surfis » čtv 05.06.2008 08:27
JardaF píše: jjjo dík, ale nemám automat, jde mi o to zda tam dát plnou syntetiku 40W170, nebo jiný a tentýž do serva ?
Ne, nalej tam ATF Dexron III - olej pro automatické převodovky. Killca ti poradil správně. Je to stejný olej, jako se leje do serva.
all
Příspěvky: 1548 Registrován: úte 02.01.2007 01:00
Klubové ID: 1018
#5
Příspěvek
od all » čtv 05.06.2008 13:56
když jsem šel kupovat olej do převodovky, smáli se mi v sevisu, že do manuála leju olej do automata! ale skutečně je to tak! má tam přijít olej A.T.F. 22 nebo 55 do tvého auta 1.1 - 1.2 litru
honzibmw
Příspěvky: 695 Registrován: ned 22.10.2006 00:00
Klubové ID: 1257
Příspěvek
od honzibmw » čtv 05.06.2008 17:36
all píše: když jsem šel kupovat olej do převodovky, smáli se mi v sevisu, že do manuála leju olej do automata! ale skutečně je to tak! má tam přijít olej A.T.F. 22 nebo 55 do tvého auta 1.1 - 1.2 litru
tak tak
JardaF
Klubové ID: 1575
#7
Příspěvek
od JardaF » pát 06.06.2008 06:51
Tak jo,díky naleju tam tan co radíte.Nemám s tímto vozem ještě tolik zkušeností jako vy.
