palivový filtr
torpi
#1 Příspěvek od torpi »
nevíte někdo kde se nachází? :oops:
JIP
#2 Příspěvek od JIP »
Chtělo by to upřesnit, o jaký model a motorizaci jde...
U E36 325i bývá zespod pod úrovní řidiče, nebo trochu dál směrem dopředu (po hadicích...)
torpi
#3 Příspěvek od torpi »
e36 , 1.6 , rv 96
koki
#4 Příspěvek od koki »
1.6 nemám, ale mělo by to být jak říká kolega JIP, zvedni auto, vlez pod něj a uvidíš.. :wink:
Maikl
Klubové ID: 644
#5 Příspěvek od Maikl »
je schovanej pod plastovým krytem, je to takovej stribrnej asi 20cm dlouhej valec..
e36power
#6 Příspěvek od e36power »
Já ho mám na IS, kdyz auto zvednes tak na leve strane pod podlahou ridice. Jak rika kolega stribrnej váleček.
miki
#7 Příspěvek od miki »
Já ho měnil nedávno když zvedneš auto, tak je schovanej na levej straně pod řidičem je pod takovim černym plastovim deklem a je to jak ríkají kluci takovej stříbrnej válec o velikosti 25cm a průměr má má asi 5cm.
torpi
#8 Příspěvek od torpi »
díky za rady
:D
