torpi
Příspěvky: 53 Registrován: pát 11.04.2008 00:00
#1
Příspěvek
od torpi » úte 20.05.2008 19:16
nevíte někdo kde se nachází?
JIP
Příspěvky: 902 Registrován: pát 27.07.2007 00:00
#2
Příspěvek
od JIP » úte 20.05.2008 19:21
Chtělo by to upřesnit, o jaký model a motorizaci jde...
U E36 325i bývá zespod pod úrovní řidiče, nebo trochu dál směrem dopředu (po hadicích...)
torpi
#3
Příspěvek
od torpi » úte 20.05.2008 19:36
e36 , 1.6 , rv 96
koki
Příspěvky: 541 Registrován: stř 03.05.2006 00:00
Příspěvek
od koki » úte 20.05.2008 20:10
1.6 nemám, ale mělo by to být jak říká kolega JIP, zvedni auto, vlez pod něj a uvidíš..
Maikl
Příspěvky: 2407 Registrován: čtv 04.08.2005 00:00
Klubové ID: 644
#5
Příspěvek
od Maikl » úte 20.05.2008 21:43
je schovanej pod plastovým krytem, je to takovej stribrnej asi 20cm dlouhej valec..
e36power
Příspěvky: 317 Registrován: úte 23.10.2007 00:00
#6
Příspěvek
od e36power » úte 20.05.2008 22:37
Já ho mám na IS, kdyz auto zvednes tak na leve strane pod podlahou ridice. Jak rika kolega stribrnej váleček.
miki
#7
Příspěvek
od miki » stř 21.05.2008 12:43
Já ho měnil nedávno když zvedneš auto, tak je schovanej na levej straně pod řidičem je pod takovim černym plastovim deklem a je to jak ríkají kluci takovej stříbrnej válec o velikosti 25cm a průměr má má asi 5cm.
torpi
#8
Příspěvek
od torpi » stř 21.05.2008 16:28
díky za rady
