	Magicar 3000 ,zapojení centrálu?
cau,mel ses me zeptat kdyz jsem byl u tebe pro to ovladani sibru...   ,den predtim jsem to akorat zapojoval...ja z jednotky nemel vubec vyvedeny kabely na pripojeni alarmu,resp. ovladani centralu,ale byli tam jen tak uvazany dva kabely ato modrej a zelenej,byli tam jen tak prichyceny k plechu na uzel...jinak potrebujes,aby ti alarm daval plus,normalne tu jednotku centralu rozeber a zkousej jeden pin podruhym...vim ,neni to idealka,ale ja uz jinou moznost taky nemel,protoze mi to na nic nereagovalo,az jsem pak narazil na ty dva neobsazeny(resp nevyvedeny) piny...pak jsem si teprve vsimnul modryho a zelenyho kabelu,napichl je do jednotky centralu a bylo hotovo...pak jsem jeste resil doublelock,ten jsem vyresil tak ze rozdvojis ten kabel co ti zamyka a spojis ho jeste s pinem myslim 19(nebo 17),ale musis do cesty vlozit diodu v propustnem smeru.Dioda je tam pro to,abys vlastne nepropojil pin kterej zamyka a pin 19 natvrdo,cimz bys zmenil origo zapojeni jednotky centralu ,ta dioda propousti proud jen v jednom smeru
