emulze kolem víčka na olej
halfskier
Klubové ID: 1888
#1 Příspěvek od halfskier »
Zdravím,
mám menší (doufám) problém - u e36 (2.0i) se mi kolem víčka oleje objevila žlutohnédá emulze (jako když je voda v oleji), víčko samotné je krásně černé. Motor běhá normálně (nevypadá to na prasklé cokoliv v motoru) - nevím v čem může být problém..
poradíte pls?
Pazdi
Klubové ID: 1463
#2 Příspěvek od Pazdi »
jezdíš často krátký trasy, co?
šup na nějakou fajn cestu a prožeň to a bude to ok
Brody
Klubové ID: 1772
#3 Příspěvek od Brody »
resi se to tu porad do kola.Projet s tim delsi trasu. :D
halfskier
Klubové ID: 1888
#4 Příspěvek od halfskier »
uf - dost me to uklidnilo...
tak ted mam aspon zaminku proc vypadnout s mazlikem na delsi dobu pryc :wink:
diky
radekc
#5 Příspěvek od radekc »
Tohle jsem objevil na víčku oleje, nevíte co to je a jestli to představuje nějakej problém? Už to tam asi bude dýl, je to zaschlý a víčko jsem otevřel hned po ujetí pár kilometru jízdy. Olej je tam 10W40 a motor M52
Kami1
Klubové ID: 2167
#6 Příspěvek od Kami1 »
No, automechanik nejsem, ale ten sajrajt bych ocistil :)
Jinak viz vyse.
Problem by byl mit to i na merce oleje.
Pro klid duse muzes sledovat jestli se neztraci/pribyva voda nebo olej.
Zdenda_8
#7 Příspěvek od Zdenda_8 »
Já jsem to měl taky , jezdím denně cca 5km do práce . Vyměnil jsem olej , ale je to tam stejnak.Takže to vždycky trochu projedu a je to lepší.Měl jsem to trochu ,ale opravdu jen malinko na měrce .. Mám to na víčku trchu míň než ty.Takhle to bude nejspíš v celým motoru , to se bude pomalu rozpouštět :D
radekc
#8 Příspěvek od radekc »
Přemejšlím, že sundám viko ventylu a cely to očistím, má to smys? Nebo by pomohlo kdybych dal olej jen na vypláchnutí? Na měrce sem si toho nevšiml.
Kami1
Klubové ID: 2167
#9 Příspěvek od Kami1 »
To zalezi v jakym je motor stavu,
tim vikem nic nezkazis, ale podle mne je to pracny, zalezi kolik tomu chces venovat casu
jestli te stejne ceka vymena oleje, tak bych tam dal nejakou sracku na odkarbonovani, ale predem si pozjistuj o co go, aby sis kvuli neznalost neznicil motor
pravdepodobne problem nemas, jen nakondenzovana voda v oleji
Brody
Klubové ID: 1772
#10 Příspěvek od Brody »
Udelej poradnou jizdu. :wink: Aspon 50km pekne zvolna
Mio
#11 Příspěvek od Mio »
Čus chlapáci ,2i 24V 5 let jsem snim jezdil ,přišla zima a vždy jsem měl lehkou bílou srajdu na víčku.Jezdil jsem krátke trasy .V létě žádný problém.Motor šlape i dnes bez problému.
Brody
Klubové ID: 1772
#12 Příspěvek od Brody »
U kratkych tras je to bezne.Olej se tak neprohreje.Udelej delsi jizdu a emulze by mela zmizet :wink:
xSAFA
Klubové ID: 1477
#13 Příspěvek od xSAFA »
Taky sem tam ten sajrajt spozoroval :) Jezdím teď v zimě minimálně a když už jo tak spíše kratší trasy. Na víkend plánuju dlouhej výlet tak předpokladam že to zmizne ;)
Deathbox
Klubové ID: 2164
#14 Příspěvek od Deathbox »
