mám menší (doufám) problém - u e36 (2.0i) se mi kolem víčka oleje objevila žlutohnédá emulze (jako když je voda v oleji), víčko samotné je krásně černé. Motor běhá normálně (nevypadá to na prasklé cokoliv v motoru) - nevím v čem může být problém..
Tohle jsem objevil na víčku oleje, nevíte co to je a jestli to představuje nějakej problém? Už to tam asi bude dýl, je to zaschlý a víčko jsem otevřel hned po ujetí pár kilometru jízdy. Olej je tam 10W40 a motor M52
No, automechanik nejsem, ale ten sajrajt bych ocistil
Jinak viz vyse.
Problem by byl mit to i na merce oleje.
Pro klid duse muzes sledovat jestli se neztraci/pribyva voda nebo olej.
Já jsem to měl taky , jezdím denně cca 5km do práce . Vyměnil jsem olej , ale je to tam stejnak.Takže to vždycky trochu projedu a je to lepší.Měl jsem to trochu ,ale opravdu jen malinko na měrce .. Mám to na víčku trchu míň než ty.Takhle to bude nejspíš v celým motoru , to se bude pomalu rozpouštět
To zalezi v jakym je motor stavu,
tim vikem nic nezkazis, ale podle mne je to pracny, zalezi kolik tomu chces venovat casu
jestli te stejne ceka vymena oleje, tak bych tam dal nejakou sracku na odkarbonovani, ale predem si pozjistuj o co go, aby sis kvuli neznalost neznicil motor
pravdepodobne problem nemas, jen nakondenzovana voda v oleji
Čus chlapáci ,2i 24V 5 let jsem snim jezdil ,přišla zima a vždy jsem měl lehkou bílou srajdu na víčku.Jezdil jsem krátke trasy .V létě žádný problém.Motor šlape i dnes bez problému.
Taky sem tam ten sajrajt spozoroval Jezdím teď v zimě minimálně a když už jo tak spíše kratší trasy. Na víkend plánuju dlouhej výlet tak předpokladam že to zmizne
