kulda111
Příspěvky: 5 Registrován: pon 10.03.2008 01:00
#1
Příspěvek
od kulda111 » úte 29.04.2008 21:23
Zdravim. Mam novy 17tky a chcu je dat na E36 touring. Obuti je 205/50 a kdyz sem je tam dal ,tak drhly. Tlumice sou už pěkně starý takže je stejně musím kopit nový ,jen mně zajimá(kdo s tím máte zkušenosti) jestli mám vzit origa nebo naky jiny(vetsi). Budu na ně dávat novy 215/40. Díííky moc za radu
Maikl
Příspěvky: 2407 Registrován: čtv 04.08.2005 00:00
Klubové ID: 644
#2
Příspěvek
od Maikl » úte 29.04.2008 21:30
a nemas spis moc nizky ET ?
pazda
Příspěvky: 3778 Registrován: sob 13.05.2006 00:00
Klubové ID: 1432
#3
Příspěvek
od pazda » úte 29.04.2008 21:32
byt tebou tak se urcite drzim predepsanych rozmeru coz je na 17" treba 225/45, pak ti bude spatne ukazovat tachometr atd. co se tyce tlumicu tak bud origo nebo aspon na predek hod nizsi. E36 ma predek nezvykle vys..
toretto
Příspěvky: 558 Registrován: úte 19.04.2005 00:00
Klubové ID: 449
#4
Příspěvek
od toretto » úte 29.04.2008 21:34
Maikl píše: a nemas spis moc nizky ET ?
mozna se pletu, ale spis vysoky, ne?
ale urcite je to spatnym ET tech kol..
Maikl
Klubové ID: 644
#5
Příspěvek
od Maikl » úte 29.04.2008 21:35
205/50 bude asi stejny na vejsku jako 225/45
Maikl
Klubové ID: 644
#6
Příspěvek
od Maikl » úte 29.04.2008 21:38
toretto: nizky = drhne o lem
vysoky = drhne o tlumic
toretto
Klubové ID: 449
#7
Příspěvek
od toretto » úte 29.04.2008 22:26
Maikl píše: toretto: nizky = drhne o lem
no vsak jo..
jak na to tak koukam, tak jsem ho asi blbe pochopil - nejak jsem si spojil dhrlo a tlumeni
paca
Příspěvky: 1763 Registrován: úte 02.03.2004 01:00
#8
Příspěvek
od paca » stř 30.04.2008 08:47
Mám na sériovém touringu vzadu 225/45/17 a nikde to nedrhne. Jak píšou kluci, špatné ET na kolech
Slid
Příspěvky: 4511 Registrován: pát 05.11.2004 01:00
Klubové ID: 1699
#9
Příspěvek
od Slid » stř 30.04.2008 09:05
to je jasné et, 205/50/ a 225/45 je skoro identické na obvod kde rozdíl je pomalu ve vzorku kolik mají mm
a pokud máš malé ET a ještě KO tlumiče tak hodně špatná kombinace
Starosta
Příspěvky: 767 Registrován: stř 08.08.2007 00:00
Klubové ID: 1604
#10
Příspěvek
od Starosta » stř 30.04.2008 09:45
Maikl píše: 205/50 bude asi stejny na vejsku jako 225/45
Sorry, ale jak souvisi sirka pneu s profilem gumy?
Nechtel jsi spis rict R16/50 cca jako R17/45?
Jinak supr kalkulacka na tohle:
http://www.e-pneu.cz/rozmery_pneu.php
Maikl
Klubové ID: 644
#11
Příspěvek
od Maikl » stř 30.04.2008 10:46
nechtěl
jesther
Příspěvky: 38 Registrován: pát 02.11.2007 01:00
#12
Příspěvek
od jesther » čtv 01.05.2008 01:39
toretto píše: Maikl píše: a nemas spis moc nizky ET ?
sorry, ale pleteš se. čím vyžší ET tím více vylézají z lemů
jesther
#13
Příspěvek
od jesther » čtv 01.05.2008 01:44
ahoj tak čtu co píšou kluci a musím souhlasit s Pacaou. mám také sérii tlumení i pružin a na nápravách 225/45/17 v předu 8 a vzadu 8,5 palců. nikde mi to nedrhne ba naopak bych potřeboval snížit předek o takové 3cm. a potom bych byl spokojený.
Maikl
Klubové ID: 644
#14
Příspěvek
od Maikl » čtv 01.05.2008 02:49
jesther píše: toretto píše: Maikl píše: a nemas spis moc nizky ET ?
sorry, ale je to naopak
pazda
Klubové ID: 1432
#15
Příspěvek
od pazda » čtv 01.05.2008 12:26
jo presne naopak, treba u petky vice vylezaji a ma nizsi ET nez u trojky
Brody
Příspěvky: 3103 Registrován: pon 23.04.2007 00:00
Klubové ID: 1772
#16
Příspěvek
od Brody » čtv 01.05.2008 12:33
kola 225/45r17 et 35 sirka 8 palcu.Predek -40 zadek -15 a je to supr.Jak pise Maikl,cim nizsi et tim vic lezou kola ven
zachy325
Příspěvky: 230 Registrován: pon 09.04.2007 00:00
Klubové ID: 1684
#17
Příspěvek
od zachy325 » čtv 01.05.2008 21:45
ja mam na tourovi pneu 225/45 a rafek 8 a na zadku 245/40 a rafek 9 a nikde nic neskrta je to good
a snizeni 60/40
takze to mas 100% spatnym ET,pokud se nepletu na e36 od 47 do 35 by melo byt vse ok
pokud se pletu tak me nekdo opravte
kosa
Příspěvky: 348 Registrován: pát 27.10.2006 00:00
Příspěvek
od kosa » pát 02.05.2008 17:56
já mám v předu klasiku et41 225 45 17 sníženo -35mm a vzadu +15 mm podložka gumy stejné a taky nedrhnu (touring)
Totic
Příspěvky: 4053 Registrován: ned 20.01.2008 01:00
Klubové ID: 3742
#19
Příspěvek
od Totic » pát 02.05.2008 20:24
Nejlepší by bylo, kdyby autor tj. Kulda111 prozradil to ET a byly by jsme všichni o něco moudřejší..
a jestli si někdo myslí, že dá kola z 5ky na 3ojku, tak to de pěkně blbě..
kulda111
#20
Příspěvek
od kulda111 » úte 06.05.2008 08:52
chlapy,dloho sem tu nebyl a kokam ,že se tu pěkně rozrostla diskuze. ET mám 20 ,tak myslíte ,že je mám nechat vybrousit střed nebo co s tím?
