Mám dat větší pružiny kvuli 17tkam?
kulda111
#1 Příspěvek od kulda111 »
Zdravim. Mam novy 17tky a chcu je dat na E36 touring. Obuti je 205/50 a kdyz sem je tam dal ,tak drhly. Tlumice sou už pěkně starý takže je stejně musím kopit nový ,jen mně zajimá(kdo s tím máte zkušenosti) jestli mám vzit origa nebo naky jiny(vetsi). Budu na ně dávat novy 215/40. Díííky moc za radu
Maikl
Klubové ID: 644
#2 Příspěvek od Maikl »
a nemas spis moc nizky ET ?
pazda
Klubové ID: 1432
#3 Příspěvek od pazda »
byt tebou tak se urcite drzim predepsanych rozmeru coz je na 17" treba 225/45, pak ti bude spatne ukazovat tachometr atd. co se tyce tlumicu tak bud origo nebo aspon na predek hod nizsi. E36 ma predek nezvykle vys..
toretto
Klubové ID: 449
#4 Příspěvek od toretto »
Maikl píše:a nemas spis moc nizky ET ?
mozna se pletu, ale spis vysoky, ne? ;) ale urcite je to spatnym ET tech kol..
Maikl
Klubové ID: 644
#5 Příspěvek od Maikl »
205/50 bude asi stejny na vejsku jako 225/45
Maikl
Klubové ID: 644
#6 Příspěvek od Maikl »
toretto: nizky = drhne o lem
vysoky = drhne o tlumic
:D
toretto
Klubové ID: 449
#7 Příspěvek od toretto »
Maikl píše:toretto: nizky = drhne o lem
:D
no vsak jo.. ;) jak na to tak koukam, tak jsem ho asi blbe pochopil - nejak jsem si spojil dhrlo a tlumeni :D
paca
#8 Příspěvek od paca »
Mám na sériovém touringu vzadu 225/45/17 a nikde to nedrhne. Jak píšou kluci, špatné ET na kolech
Slid
Klubové ID: 1699
#9 Příspěvek od Slid »
to je jasné et, 205/50/ a 225/45 je skoro identické na obvod kde rozdíl je pomalu ve vzorku kolik mají mm :D a pokud máš malé ET a ještě KO tlumiče tak hodně špatná kombinace :wink:
Starosta
Klubové ID: 1604
#10 Příspěvek od Starosta »
Maikl píše:205/50 bude asi stejny na vejsku jako 225/45
Sorry, ale jak souvisi sirka pneu s profilem gumy?
Nechtel jsi spis rict R16/50 cca jako R17/45?
Jinak supr kalkulacka na tohle:
http://www.e-pneu.cz/rozmery_pneu.php
Maikl
Klubové ID: 644
#11 Příspěvek od Maikl »
nechtěl :D
jesther
#12 Příspěvek od jesther »
toretto píše:
sorry, ale pleteš se. čím vyžší ET tím více vylézají z lemů :wink:
jesther
#13 Příspěvek od jesther »
ahoj tak čtu co píšou kluci a musím souhlasit s Pacaou. mám také sérii tlumení i pružin a na nápravách 225/45/17 v předu 8 a vzadu 8,5 palců. nikde mi to nedrhne ba naopak bych potřeboval snížit předek o takové 3cm. a potom bych byl spokojený.
Maikl
Klubové ID: 644
#14 Příspěvek od Maikl »
jesther píše:
toretto píše:
sorry, ale je to naopak :lol:
pazda
Klubové ID: 1432
#15 Příspěvek od pazda »
jesther píše:
toretto píše:
jo presne naopak, treba u petky vice vylezaji a ma nizsi ET nez u trojky ;-)
Brody
Klubové ID: 1772
#16 Příspěvek od Brody »
kola 225/45r17 et 35 sirka 8 palcu.Predek -40 zadek -15 a je to supr.Jak pise Maikl,cim nizsi et tim vic lezou kola ven :D
zachy325
Klubové ID: 1684
#17 Příspěvek od zachy325 »
ja mam na tourovi pneu 225/45 a rafek 8 a na zadku 245/40 a rafek 9 a nikde nic neskrta je to good :)
a snizeni 60/40
takze to mas 100% spatnym ET,pokud se nepletu na e36 od 47 do 35 by melo byt vse ok
pokud se pletu tak me nekdo opravte :o
kosa
#18 Příspěvek od kosa »
já mám v předu klasiku et41 225 45 17 sníženo -35mm a vzadu +15 mm podložka gumy stejné a taky nedrhnu (touring)
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#19 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Nejlepší by bylo, kdyby autor tj. Kulda111 prozradil to ET a byly by jsme všichni o něco moudřejší..
a jestli si někdo myslí, že dá kola z 5ky na 3ojku, tak to de pěkně blbě..
kulda111
#20 Příspěvek od kulda111 »
chlapy,dloho sem tu nebyl a kokam ,že se tu pěkně rozrostla diskuze. ET mám 20 ,tak myslíte ,že je mám nechat vybrousit střed nebo co s tím?
