lemy zadních blatníků
plysakmartin
- Klubové ID: 1651
No to jsem si taky myslel, ale v renomovaným REVILO auto TUNINGU mi řekli, že to neikdo zaručit nemůže... takž bůh ví jaký bude výsledek.Spajky píše:pouhým zaválcováním se lak neničí, ne? Se ničí, až když vytahuješ blatník?zero píše:jinak se naskýtá varianta zavalcování vnitřního lemu, coč he cca 1cm, ale nikdo mi prý nezaručí, že se nepoškodí lak, takže nevim.
Dorazy bych moc nedával, protože tím se omezí chod tlumiče už tuplem a v nějaké zatáčce to tlumič nepobere a prdel začne odskakovat.
Spíše bych volil sehnat někoho kdo vytahuje lemy, jde to až o 2cm na lemu. Bez poškození kde ti to opravdu zaručí je jen u nového auta a nesmí být kytováno.U staršiho laku je nebezpečí popraskání ikdyž se nahřejvá, ale zase záleží o kolik to chceš.Pokud jen zaválcovat hranku a malinko povytáhnout tak by to mělo být ok.Mrkni kde to škrtá, zda u hrany lemu jak je tvar L a nebo tam to pobere a škrtne o bok v podběho cca 6cm nad hranou lemu je tam takový sklon.
_peper
- Klubové ID: 1129
Jestli myslíš ten malý růžek nárazníku který navazuje na lem, tak zkus oddělat tapecy v kufru a nárázník víc přitáhnout, je možný, že ho máš trošku spadlej, mám to taky tak, ale ještě jsem se k tomu nedostal.Brody píše:POdle me mi to skrta jen kosicek u zadniho narazniku ten malickaty lemik.Podvozek mam komplet H&R-ko.Vse je supr jen proste pri nejaky hodne prudky zatacce skrtne.
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
je zvalstni ze ja je jen zavalcoval lehce a to mam kola 9x17 ET35
coz jsou o 12mm vic ven nez mas ty a pneu 235/40 ... origo M3 jsou 8,5x17 ET41 (zoz je v prepoctu stejny jako mas ty) ale s pneu 245/40 a taky neskrtaj .. nemas nekde neco hnutyho ? ...
Brody
- Klubové ID: 1772
To ono nebude,myslel sem konec lemu u narazniku,tam se mi zdalo ze je trosku potrhana barva.Jeste sem neskousel nacpat lidi dozadu co to udela.Ale kdyz sem zacouval jednim kolem na mirnej vystupek a kouknul se tam,tak se mi zdalo ze kolo jde jakoby do acka a od lemu se mi zdalo ze je dost.Je mozne ze se kolo trosku vyhne pri prudsim projeti zatackou,nebo hodne prudkou otackou?Jo kola mam 225/45r17 ET 35 sirka8,5._peper píše:Jestli myslíš ten malý růžek nárazníku který navazuje na lem, tak zkus oddělat tapecy v kufru a nárázník víc přitáhnout, je možný, že ho máš trošku spadlej, mám to taky tak, ale ještě jsem se k tomu nedostal.Brody píše:POdle me mi to skrta jen kosicek u zadniho narazniku ten malickaty lemik.Podvozek mam komplet H&R-ko.Vse je supr jen proste pri nejaky hodne prudky zatacce skrtne.
Brody
- Klubové ID: 1772
Takze nedalo mi to a sel sem sundat kolo a kouknout se kde to presne drhne.Na lem sem si posvitil a nikde nic.Nikde oprejskana barva.Nic.Takze jsem koukal dal,a hle malej ruzek plastovyho podbehu byl odrhnutej.Takze jak psal _peper
http://www.ukazto.com/?img=2749578~totojeono2.jpg
http://www.ukazto.com/?img=2749577~totojeono.jpg
plysakmartin
- Klubové ID: 1651
No vidíš, to mě taky nenapadlo, budu muset na to o víkendu mrknout. Jinak je to taky pouze když se mi někde zhoupne zadekBrody píše:Takze nedalo mi to a sel sem sundat kolo a kouknout se kde to presne drhne.Na lem sem si posvitil a nikde nic.Nikde oprejskana barva.Nic.Takze jsem koukal dal,a hle malej ruzek plastovyho podbehu byl odrhnutej.Takze jak psal _peper![]()
xSAFA
- Klubové ID: 1477
Ještě k těm dorazům tlumičů, měl jsem je na předchozím Golfu a jezdil jsem vesměs sám nebo ve dvou a bylo to v pohodě - pneu škrtaly až při extremnim propruzeni, ktery se konalo fakt pri projezdu muldy nebo neceho takovyho a hrozilo proriznuti pneu tak jsem je tam šupl. Horsi jak sem parkrat vezl dva lidi vzadu to pak slo na ty dorazy co nerovnost a mlatilo to jak hovado.... Bral bych to jen jako nouzove docasne reseni...
