lemy zadních blatníků
plysakmartin
Klubové ID: 1651
#1 Příspěvek od plysakmartin »
Tak jsem včera nasadil nové kolesa 17" 8J ET34 s pneu 225/45 a dnes jsem zjistil, že si párkrát malinko škrtnu na zadních lemech. Máte nějakou vychytávku jak zaválcovat vnitřek lemů, nebo to mám nechat nějakému profíkovi ?
Brody
Klubové ID: 1772
#2 Příspěvek od Brody »
tak to mame stejnej problem.Ja asi budu objednavat dorazy tlumicu.
zero
Klubové ID: 1128
#3 Příspěvek od zero »
No s timhle problémem je nás asi víc... co myslíš těma dorazama tlumičů?
zero
Klubové ID: 1128
#4 Příspěvek od zero »
jinak se naskýtá varianta zavalcování vnitřního lemu, coč he cca 1cm, ale nikdo mi prý nezaručí, že se nepoškodí lak, takže nevim.
Spajky
Klubové ID: 1147
#5 Příspěvek od Spajky »
zero píše:jinak se naskýtá varianta zavalcování vnitřního lemu, coč he cca 1cm, ale nikdo mi prý nezaručí, že se nepoškodí lak, takže nevim.
pouhým zaválcováním se lak neničí, ne? Se ničí, až když vytahuješ blatník?
zero
Klubové ID: 1128
#6 Příspěvek od zero »
Spajky píše:
No to jsem si taky myslel, ale v renomovaným REVILO auto TUNINGU mi řekli, že to neikdo zaručit nemůže... takž bůh ví jaký bude výsledek.
Slid
Klubové ID: 1699
#7 Příspěvek od Slid »
Dorazy bych moc nedával, protože tím se omezí chod tlumiče už tuplem a v nějaké zatáčce to tlumič nepobere a prdel začne odskakovat.
Spíše bych volil sehnat někoho kdo vytahuje lemy, jde to až o 2cm na lemu. Bez poškození kde ti to opravdu zaručí je jen u nového auta a nesmí být kytováno.U staršiho laku je nebezpečí popraskání ikdyž se nahřejvá, ale zase záleží o kolik to chceš.Pokud jen zaválcovat hranku a malinko povytáhnout tak by to mělo být ok.Mrkni kde to škrtá, zda u hrany lemu jak je tvar L a nebo tam to pobere a škrtne o bok v podběho cca 6cm nad hranou lemu je tam takový sklon.
Brody
Klubové ID: 1772
#8 Příspěvek od Brody »
Ja mam namysli neco takoveho.Aby se mi to moc nehoupalo.Me dre totiz az kdyz se hodne zatizi kolo v prudky zatacce.Takze asi budu objednavat toto no.Nebo u nekoho nechat zavalcovat ten lem,ale to fakt netusim u koho. :roll:
Slid
Klubové ID: 1699
#9 Příspěvek od Slid »
ono pokud je auto sníženo jen pružinama a ještě kola s malým ET
tak tady už prostě pomůže jen sportovní podvozek
vše ostatní bude na úkor něčeho
Brody
Klubové ID: 1772
#10 Příspěvek od Brody »
POdle me mi to skrta jen kosicek u zadniho narazniku ten malickaty lemik.Podvozek mam komplet H&R-ko.Vse je supr jen proste pri nejaky hodne prudky zatacce skrtne.
_peper
Klubové ID: 1129
#11 Příspěvek od _peper »
Brody píše:POdle me mi to skrta jen kosicek u zadniho narazniku ten malickaty lemik.Podvozek mam komplet H&R-ko.Vse je supr jen proste pri nejaky hodne prudky zatacce skrtne.
Jestli myslíš ten malý růžek nárazníku který navazuje na lem, tak zkus oddělat tapecy v kufru a nárázník víc přitáhnout, je možný, že ho máš trošku spadlej, mám to taky tak, ale ještě jsem se k tomu nedostal.
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#12 Příspěvek od patras Čestný člen »
je zvalstni ze ja je jen zavalcoval lehce a to mam kola 9x17 ET35 :) coz jsou o 12mm vic ven nez mas ty a pneu 235/40 ... origo M3 jsou 8,5x17 ET41 (zoz je v prepoctu stejny jako mas ty) ale s pneu 245/40 a taky neskrtaj .. nemas nekde neco hnutyho ? ...
Brody
Klubové ID: 1772
#13 Příspěvek od Brody »
_peper píše:
To ono nebude,myslel sem konec lemu u narazniku,tam se mi zdalo ze je trosku potrhana barva.Jeste sem neskousel nacpat lidi dozadu co to udela.Ale kdyz sem zacouval jednim kolem na mirnej vystupek a kouknul se tam,tak se mi zdalo ze kolo jde jakoby do acka a od lemu se mi zdalo ze je dost.Je mozne ze se kolo trosku vyhne pri prudsim projeti zatackou,nebo hodne prudkou otackou?Jo kola mam 225/45r17 ET 35 sirka8,5.
Slid
Klubové ID: 1699
#14 Příspěvek od Slid »
tohle dělají špatné tlumiče, uložení, silenbloky :wink:
Tlumiče máš nové, čili co uložení jich nebo silenbloky?
Brody
Klubové ID: 1772
#15 Příspěvek od Brody »
ulozeni je taky nove.Tak zeby ty silace?
Brody
Klubové ID: 1772
#16 Příspěvek od Brody »
Takze nedalo mi to a sel sem sundat kolo a kouknout se kde to presne drhne.Na lem sem si posvitil a nikde nic.Nikde oprejskana barva.Nic.Takze jsem koukal dal,a hle malej ruzek plastovyho podbehu byl odrhnutej.Takze jak psal _peper :wink:
http://www.ukazto.com/?img=2749578~totojeono2.jpg
http://www.ukazto.com/?img=2749577~totojeono.jpg
Slid
Klubové ID: 1699
#17 Příspěvek od Slid »
no a je to :lol:
Brody
Klubové ID: 1772
#18 Příspěvek od Brody »
jj :D
plysakmartin
Klubové ID: 1651
#19 Příspěvek od plysakmartin »
Brody píše:Takze nedalo mi to a sel sem sundat kolo a kouknout se kde to presne drhne.Na lem sem si posvitil a nikde nic.Nikde oprejskana barva.Nic.Takze jsem koukal dal,a hle malej ruzek plastovyho podbehu byl odrhnutej.Takze jak psal _peper :wink:
No vidíš, to mě taky nenapadlo, budu muset na to o víkendu mrknout. Jinak je to taky pouze když se mi někde zhoupne zadek
xSAFA
Klubové ID: 1477
#20 Příspěvek od xSAFA »
Ještě k těm dorazům tlumičů, měl jsem je na předchozím Golfu a jezdil jsem vesměs sám nebo ve dvou a bylo to v pohodě - pneu škrtaly až při extremnim propruzeni, ktery se konalo fakt pri projezdu muldy nebo neceho takovyho a hrozilo proriznuti pneu tak jsem je tam šupl. Horsi jak sem parkrat vezl dva lidi vzadu to pak slo na ty dorazy co nerovnost a mlatilo to jak hovado.... Bral bych to jen jako nouzove docasne reseni... :wink:
