Zvýšená teplota motoru
Mef
Klubové ID: 1168
#1 Příspěvek od Mef »
Zdravím,
ve čtvrtek když bylo pěkně jsem si to mazal po dálnici nějakých 140+-. Po zhruba 100km po dálnici jsem si všimnul, že mi šla teplota (ukazatel na palubce) z poloviny až skoro k bílé čárce. Ubral jsem, přitopil jsem a hned se to srovnalo. Zbytek cesty mimo dálnice a i dnes, kdy nebylo tak pěkně už proběhl vpohodě.
Poradí mi někdo, v čem bych měl hledat problém?
droban
#2 Příspěvek od droban »
spatnej termostat
Mef
Klubové ID: 1168
#3 Příspěvek od Mef »
Hmmm, tak termostat to nebyl, i když nebyl úplně ok, výměna za novej nepomohla. Visco spojka nebyla úplně ok, tak šla taky ven, ale stále to není ono. Po neděli vyměním vodní pumpu a jestli to nepomůže, tak pak už fakt netuším........:/
Susi
#4 Příspěvek od Susi »
Pokud to máš dobře odvzdušněný, zkus sáhnout na chladič, jestli není v některém místě "zarostlej". Tím by se snížila celková schopnost chlazení, ale pokud jsi jel po dálnici.... je to divný.
Vodní pumpu zkus sehnat s kovovým oběžným kolem, je lepší.
Mef
Klubové ID: 1168
#5 Příspěvek od Mef »
Mno, od tý doby, co sem vyměnil termostat a visku sem to protáhl p odálnici a žádnej problém tam nebyl. Bohužel, při těch hicech sem kroutil autem pomalu v koloně na svatbě a tam na mě opět teplota vyběhla. Dá se říct, že problém bych měl i dříve v kolonách, ale nebylo takový horko, aby se to projevilo.......
xSAFA
Klubové ID: 1477
#6 Příspěvek od xSAFA »
Typoval bych vodní pumpa, známej ten samý problém, vytáhli sme ji a měla už jen části lopatek...
chrompacket
#7 Příspěvek od chrompacket »
někdy pomuze vyfoukat chladic vzduchem, nedavno jsem to previntevne delal a neverili by jste co z toho vypadlo za maras (mouchy, ptaci peri, vosy atd) a ted si vem ze byl takhle zamaraseny chladic od klimatizace tak jak ma potom vubec neco projit k vodnimu chladici ze...v dosti pripadech toto pomaha :wink:
Mef
Klubové ID: 1168
#8 Příspěvek od Mef »
Z deprese jsem dneska pořádně na vapce umyl chladič krz ledvinky........ale je fakt že voda "lepí" a zkusím doma fouknout komprďolem.......
Susi
#9 Příspěvek od Susi »
S tou wapkou opatrně. Máš to teda pořádně odvzdušněný? Vyčistit chladič může určitě pomoct - nedávno jsem měnil el. ventilátor a musim říct, že chladič byl tak z 20 - 30% zas....nej lupením, hmyzem, bordelem. A hadicí to šlo umýt taky... :wink:
chrompacket
#10 Příspěvek od chrompacket »
no s tou vapkou opravdu opatrne, spise vubec...je tam dosti velky tlak vody na to, abys ten chladic mohl vazne poskodit..nejlepe je vzduch a foukat od motoroveho prostoru smerem ven z auta....ono kdyz ten maras foukas dovnitr tak to pak jeste hodne dlouho citis ve ventilaci :wink:
tupaccz
Klubové ID: 1973
#11 Příspěvek od tupaccz »
no ja to mam jěšte zajimavější odvzušňuju to celkem často jak uzavřu okruh topení tak se mi cela soustava zavzdušní a pak to nechladí ale už je to zase ok :-D ted jsem si toho všiml a už to bylo v červenem ou ou:-D ale naštestí to vypada že je vše ok no a zase mi to chladí uplne normalně no to jsm ztoho jelen
Mef
Klubové ID: 1168
#12 Příspěvek od Mef »
Mno, tak jsem z toho jelen a docházejí mi nápady.
Výměna čerpadla taky nepomohla.
Kontroloa chladiče, kontroloa hadic........nic.
Šla dolů hlava a "doufal" jsem, že bude prasklá. Kontrolována a nic na ní nenašli.
Takže, co mi zbývá "než to auto zahodit"?
Má někdo nějaký nápad?
