Asi tlumič
ferlin
#1 Příspěvek od ferlin »
Poslední dobou slýchávám ze zadní horní části nějaké klepání. Anděl strážný to asi nebude, protože to klepe i když jedu pomalu. :)
Asi tlumič, buď uchycení se nějak povolilo, anebo je komplet v pr.. Ještě jsem na to nekoukal. Rád bych se zeptal, jestli je svépomocná výměna zadních tlumičů u e36 nějaký problém. Naposled jsem měnil tlumiče u Formana a v pohodě. :lol:
plysakmartin
Klubové ID: 1651
#2 Příspěvek od plysakmartin »
Problém tam není žádný, měnil jsem je u svého toura a absolutně bez problémů :wink:
Brody
Klubové ID: 1772
#3 Příspěvek od Brody »
Kluci konecne mi dorazil podvozek,tak budu menit na celim aute.A nevim jestli budu potrebovat nejaky stahovak na pruziny.Nebo to pujde vyndat a nandat bez problemu bez stahovaku? :?:
droban
#4 Příspěvek od droban »
stahovak je potreba na predek,zadek vetsinou bez stahovaku,jinak pak nechat udelat hlavne geometrii!!
Brody
Klubové ID: 1772
#5 Příspěvek od Brody »
Dik.Geoska samo bude. :wink:
100RM
Klubové ID: 675
#6 Příspěvek od 100RM »
Ja ti to poviem tak: menil som sam predne (stahovaky som mal, ale auto len na zvedaku) a uz NIKDY, ale fakt NIKDY na to ani nesahnem. Tak nasrany som snad bol prvykrat v zivote... To aj zenska prestala vyliezat z baraku a pytat sa kedy to bude hotove, aby nedostala 30 nahodnych ran kladivom ...
Brody
Klubové ID: 1772
#7 Příspěvek od Brody »
no uvidime.Snad to dame se strejcem dokupy!Jeste asi koupim horni ulozeni tlumicu,nebo se nemusi?
xSAFA
Klubové ID: 1477
#8 Příspěvek od xSAFA »
100RM píše:Ja ti to poviem tak: menil som sam predne (stahovaky som mal, ale auto len na zvedaku) a uz NIKDY, ale fakt NIKDY na to ani nesahnem. Tak nasrany som snad bol prvykrat v zivote... To aj zenska prestala vyliezat z baraku a pytat sa kedy to bude hotove, aby nedostala 30 nahodnych ran kladivom ...
Mohu se zeptat v cem byl problem? Menil jsem predni tlumice na nekolika autech ale u BMW jeste ne a chystam se na to... Tak at vim co me ceka... diky
bergos
Klubové ID: 159
#9 Příspěvek od bergos »
neviděl bych na tom žádný problém, už jsem to delal ma dvou e36. ta druhá byla už celkem rychlovka. :wink: ale stahovák je opravdu zapotřebí jen na předek. nejvíce jsem se zdržel při odplastování interiéru. :wink:
Family wagon: BMW 320dX F31
Project car: BMW 1502 E10
City car: Audi A1 1.4tfsi
8-)
xSAFA
Klubové ID: 1477
#10 Příspěvek od xSAFA »
No prave co sem na to koukal nezdal se mi tam zadny zadrhel tak me prekvapilo co psal 100RM. Uvidim sam :wink:
ferlin
#11 Příspěvek od ferlin »
plysakmartin píše:Problém tam není žádný, měnil jsem je u svého toura a absolutně bez problémů :wink:
Dík za potěšující zprávu. :wink:
JIP
#12 Příspěvek od JIP »
Já jsem se u předních tlumičů na E36 taky pěkně zapotil. Což o to, sundat tlumič není žádný problém, ale musel jsem stlačit pružiny úplně na maximum, až se závity o sebe dotýkaly a potom jsem je zaaretoval takovýma svorkama, ale při povolování se mi to trochu roztáhlo a když jsem sundal horní misku, tak jsem ji potom za živého boha nemohl dostat zpátky, páč 6-ti vál má ty péra fakt tuhé...no spotil jsem se aj na ř*ti... :oops:
droban
#13 Příspěvek od droban »
problem byva dost na predku povolit srouby,ja je mel zatuhly jak cyp,tak se to muselo strikat brzdovkou aby to povolilo,jinak to trvalo kolem 4 hodin vse,zadek byl za 30 minut a zbytek predek
chrompacket
#14 Příspěvek od chrompacket »
to klepani co popisujes z vrchni casti je urco horni ulozeni tlumicu..cenovka jednoho by mela byt cca 400,- nevim ted presne...problem v tlumicich to urcite nebude pokud to vydava klepavy zvuk...mj. pokud chces vymenit horni ulozeni, musi stejne tlumice dolu..vymena je jednoducha...dole je sroub M10 nebo M12, ktery drzi tlumic zespod, na vrchu to drzi ve zvonu v tom hornim ulozeni...to se povoli, povoli se kost stabilizatoru a tlumic jde ven...pruziny jsou oddelene od tlumicu...
klido se muzes stavit ke mne do garage je to chvilka prace a rad uvidim tu cosmosschwarz po takove dobe... :wink:
jestli budes chtit neni problem objednat dily a dovezt
zdarec Roman
Brody
Klubové ID: 1772
#15 Příspěvek od Brody »
Jeste banalni otazecka.Jak poznam ze je v haji ulozeni?Jestli se to da vubec poznat aniz bych to rozebral? :oops:
chrompacket
#16 Příspěvek od chrompacket »
Brody píše:Jeste banalni otazecka.Jak poznam ze je v haji ulozeni?Jestli se to da vubec poznat aniz bych to rozebral? :oops:
klepani se ozve i tehdy projedes li i nepatrnou nerovnosti ci pri pridani plynu apod..
nejlepe je odkryt koberec ci zvednout kapotu a podivat se...vetsinou se u zadni vytrhne komplet guma a pistnice v tom smajda jak v mamine :wink:
Brody
Klubové ID: 1772
#17 Příspěvek od Brody »
tohle fakt neslysim.asi jen tak kdyz vezmu poradnou diru nebo kdyz jedu u nas po dost spatny silnici.Ale zadni ulozeni asi objednam.
beann
Klubové ID: 1625
#18 Příspěvek od beann »
taky si prihreju polovcicku... takze kdyz mam spatny tlumice na predku (jakoze to je jak houpacka kdyz zkusim houpat rukou) a ozivaji se na nerovnostech rany tak to horni ulozeni bude asi v riti, ze?
miramax
Klubové ID: 1422
#19 Příspěvek od miramax »
beann píše:taky si prihreju polovcicku... takze kdyz mam spatny tlumice na predku (jakoze to je jak houpacka kdyz zkusim houpat rukou) a ozivaji se na nerovnostech rany tak to horni ulozeni bude asi v riti, ze?
tak v tomhle pripade budou v riti asi tlumice :lol:
Brody
Klubové ID: 1772
#20 Příspěvek od Brody »
az prehodim tlumice tak ti to napisu.Ja slysim rany az kdyz vezmu nejake ty diry na silnici.A tlumice mam v haji tak ti pak napisu jestli to bude olozeni nebo tlumice!Ale typnul bych si u tebe ze to budou tez tlumice
