Zadní nárazník
ironpipi
#1 Příspěvek od ironpipi »
Může mi někdo popsat postup sundání zadního nárazníku. Jde o E36 cupé. Díky moc...
bobo18
#2 Příspěvek od bobo18 »
Nejlepší je vyšroubovat 4 matičky zevnitř v kufru a pak odšroubovat plastový podběhy a to je všechno
Zave
Klubové ID: 90
#3 Příspěvek od Zave »
to musis vyhazet bordel a dekle z kufru :)
normalne se to dela tak ze odcvakas difuzor (ma packy po cele delce mezi difuzorem a naraznikem) +na stranach zespod jsou na difuzoru jsou bud sroubky nebo ty plast koliky s tim ze jestli mas Mpaket tak jsou i uprostred jeste dva. Kdyz se sehnes zespod tak to uvidis. a pak zespod kdyz sundas difuzor jsou dva srouby s torx hlavou, ty povolis, vysroubujes ven a uz ti zbyvaji jen ty sroubky v podbehu. A pak cely naraznik i s vyztuhou vysunes ven jak šuple :) (zásuvku od stolu) :lol:
ironpipi
#4 Příspěvek od ironpipi »
Díky podběhy už mám sundaný, tak uvidím co dál...Jde mi o to, že nárazník někdo lakoval a pak ho tam špatně usadil tak mi u levýho lemu blatníku trochu odstává, tak se to pokouším srovnat.
calif
#5 Příspěvek od calif »
ironpipi píše:Díky podběhy už mám sundaný, tak uvidím co dál...Jde mi o to, že nárazník někdo lakoval a pak ho tam špatně usadil tak mi u levýho lemu blatníku trochu odstává, tak se to pokouším srovnat.
mam lautr stejny problem :)
ironpipi
#6 Příspěvek od ironpipi »
Teď jsem se na to díval, ze spoda je tam blbej přístup a z vrchu ještě horší, tak nevím, chce to na zvedák....
Slid
Klubové ID: 1699
#7 Příspěvek od Slid »
pokud ho máš blbě upáslej tak je určo ještě trochu jako spadlej, nejlepší bude, když povolíš ho v kufru na výstuze ty 4 matky čili v čele jak psal Zave musíš sundat plast, ale není to nic hrozného a přizvedneš ho směr nahoru a pak můžeš trochu i do stran a utáhneš
ironpipi
#8 Příspěvek od ironpipi »
Díky moc borci, opraveno srovnáno... :roll:
boby06
#9 Příspěvek od boby06 »
to ja mam neco jineho. Dal jsem dozadu M-kovej naraznik a v miste kde se spicka potkava s blatnikem jakoby 1 cm odstaval.Proste je na obou stranach o centak sirsi. Normalni krasne licoval. Sundal jsem ho.vsechno dotazene.Drzaky jsou v ETK stejne jak u M3 tak u normalu. Takze netusim co se deje. Je to normal?
Zave
Klubové ID: 90
#10 Příspěvek od Zave »
tak si nalad kdyz sundas naraznik tak na bocich ty zasupovaci drzaky... jsou na dva srouby a da se s nima hejbat... ja kdyz sem ted daval novy Mpaket zadni tak sem mel ten samy problem... predtim sem mel 3narazniky a vsechny sedly dobre, ale tomuhle se proste nechtelo... stacilo povolit sroubky, drzak zatlacit ke kastli co to slo, opet dotahnout, nasunout naraznik a fertig 8)
boby06
#11 Příspěvek od boby06 »
Ooooo.K. Danke. Tak tohle me nenapadlo. Tak potreti dolu. Chjo :lol:
