Zadní nárazník
Zave
- Klubové ID: 90
to musis vyhazet bordel a dekle z kufru
normalne se to dela tak ze odcvakas difuzor (ma packy po cele delce mezi difuzorem a naraznikem) +na stranach zespod jsou na difuzoru jsou bud sroubky nebo ty plast koliky s tim ze jestli mas Mpaket tak jsou i uprostred jeste dva. Kdyz se sehnes zespod tak to uvidis. a pak zespod kdyz sundas difuzor jsou dva srouby s torx hlavou, ty povolis, vysroubujes ven a uz ti zbyvaji jen ty sroubky v podbehu. A pak cely naraznik i s vyztuhou vysunes ven jak šuple
(zásuvku od stolu)
to ja mam neco jineho. Dal jsem dozadu M-kovej naraznik a v miste kde se spicka potkava s blatnikem jakoby 1 cm odstaval.Proste je na obou stranach o centak sirsi. Normalni krasne licoval. Sundal jsem ho.vsechno dotazene.Drzaky jsou v ETK stejne jak u M3 tak u normalu. Takze netusim co se deje. Je to normal?
Zave
- Klubové ID: 90
tak si nalad kdyz sundas naraznik tak na bocich ty zasupovaci drzaky... jsou na dva srouby a da se s nima hejbat... ja kdyz sem ted daval novy Mpaket zadni tak sem mel ten samy problem... predtim sem mel 3narazniky a vsechny sedly dobre, ale tomuhle se proste nechtelo... stacilo povolit sroubky, drzak zatlacit ke kastli co to slo, opet dotahnout, nasunout naraznik a fertig
