e46 problem s otáčkoměrem
Becx
Klubové ID: 1678
#1 Příspěvek od Becx »
Mám problém s otáčkoměrem na své e46 330d...
Občas se mi stane, že se ručička lehce trhá... nebo neukazuje vůbec, z toho to zas nějakou dobu funguje bez problémů... porádí někdo co s tím?
///M3
Becx
Klubové ID: 1678
#2 Příspěvek od Becx »
Nikdo nevi? Kdyz se vysere otackomer, zda se musi menit cela kaplicka s budiky nebo staci jen treba nejaky elektromotorek na otackomeru? Pokud je ovsem problem v budiku a ne nekde v snimaci na druhe strane?
///M3
mamouschek
#3 Příspěvek od mamouschek »
Mění se celé kombi. Tyhle budíky jsou defacto krokové elektromotory. Jejich pohyb je vždy nepatrně trhavý.
Becx
Klubové ID: 1678
#4 Příspěvek od Becx »
ty vole, to je odpoved jak svina...
poznam jaky pohyb je normalni a jaky ne...
takze pokud rucicka prestane ukazovat... je mozne jine reseni nez koupit nove auto nebo cele nove budiky?
Ď
///M3
Becx
Klubové ID: 1678
#5 Příspěvek od Becx »
nikdo neporadi? nikdo nemel podobny problem?
///M3
Becx
Klubové ID: 1678
#6 Příspěvek od Becx »
již jsem měl budík rozdělaný, vše pročistil, chvilku byl klid, ale problem se objevil znovu...
///M3
Becx
Klubové ID: 1678
#7 Příspěvek od Becx »
up
///M3
Borec
#8 Příspěvek od Borec »
zkontroluj kvalitu spoje spolu s konektorem na diferenciálu
Author
Klubové ID: 3294
#9 Příspěvek od Author »
z difu je nataženej rychloměr... otáčkoměr těžko říct, zkus sehnat schéma, netušim
WinCent
Klubové ID: 1351
#10 Příspěvek od WinCent »
kdyby jsi je chtěl tak je mám :idea:
Becx
Klubové ID: 1678
#11 Příspěvek od Becx »
WinCent píše:kdyby jsi je chtěl tak je mám :idea:
mas co?
///M3
WinCent
Klubové ID: 1351
#12 Příspěvek od WinCent »
Becx píše:
mas co?
budíky na prodej...
Becx
Klubové ID: 1678
#13 Příspěvek od Becx »
jinak jsem vypozoroval jednu vec, zavada (ze otackomer neukazuje) se projevuje jen pokud auto stoji delsi dobu pres den na slunci a je vyhrate... pokud ho vytahnu rano z garaze nebo pokud je venku zima, tak je vse OK...
///M3
