Becx
Příspěvky: 1877 Registrován: stř 09.03.2005 01:00
Klubové ID: 1678
#1
Příspěvek
od Becx » ned 30.03.2008 15:07
Mám problém s otáčkoměrem na své e46 330d...
Občas se mi stane, že se ručička lehce trhá... nebo neukazuje vůbec, z toho to zas nějakou dobu funguje bez problémů... porádí někdo co s tím?
///M3
Becx
Klubové ID: 1678
#2
Příspěvek
od Becx » čtv 03.04.2008 15:31
Nikdo nevi? Kdyz se vysere otackomer, zda se musi menit cela kaplicka s budiky nebo staci jen treba nejaky elektromotorek na otackomeru? Pokud je ovsem problem v budiku a ne nekde v snimaci na druhe strane?
///M3
mamouschek
Příspěvky: 195 Registrován: pát 31.08.2007 00:00
#3
Příspěvek
od mamouschek » pon 07.04.2008 17:02
Mění se celé kombi. Tyhle budíky jsou defacto krokové elektromotory. Jejich pohyb je vždy nepatrně trhavý.
Becx
Klubové ID: 1678
#4
Příspěvek
od Becx » úte 08.04.2008 00:15
ty vole, to je odpoved jak svina...
poznam jaky pohyb je normalni a jaky ne...
takze pokud rucicka prestane ukazovat... je mozne jine reseni nez koupit nove auto nebo cele nove budiky?
Ď
///M3
Becx
Klubové ID: 1678
#5
Příspěvek
od Becx » čtv 10.04.2008 18:47
nikdo neporadi? nikdo nemel podobny problem?
///M3
Becx
Klubové ID: 1678
#6
Příspěvek
od Becx » úte 06.05.2008 12:41
již jsem měl budík rozdělaný, vše pročistil, chvilku byl klid, ale problem se objevil znovu...
///M3
Becx
Klubové ID: 1678
#7
Příspěvek
od Becx » pát 16.05.2008 11:47
up
///M3
Borec
Příspěvky: 191 Registrován: úte 13.01.2004 01:00
#8
Příspěvek
od Borec » stř 28.05.2008 08:21
zkontroluj kvalitu spoje spolu s konektorem na diferenciálu
Author
Příspěvky: 314 Registrován: ned 14.10.2007 00:00
Klubové ID: 3294
#9
Příspěvek
od Author » stř 28.05.2008 10:36
z difu je nataženej rychloměr... otáčkoměr těžko říct, zkus sehnat schéma, netušim
WinCent
Příspěvky: 2978 Registrován: ned 11.03.2007 01:00
Klubové ID: 1351
#10
Příspěvek
od WinCent » stř 28.05.2008 11:03
kdyby jsi je chtěl tak je mám
Becx
Klubové ID: 1678
#11
Příspěvek
od Becx » čtv 12.06.2008 12:06
WinCent píše: kdyby jsi je chtěl tak je mám
mas co?
///M3
WinCent
Klubové ID: 1351
#12
Příspěvek
od WinCent » čtv 12.06.2008 12:08
Becx píše: WinCent píše: kdyby jsi je chtěl tak je mám
mas co?
budíky na prodej...
Becx
Klubové ID: 1678
#13
Příspěvek
od Becx » čtv 12.06.2008 12:08
jinak jsem vypozoroval jednu vec, zavada (ze otackomer neukazuje) se projevuje jen pokud auto stoji delsi dobu pres den na slunci a je vyhrate... pokud ho vytahnu rano z garaze nebo pokud je venku zima, tak je vse OK...
///M3
