e46 bc vymazala se prumerna spotreba
lospiratos
#1 Příspěvek od lospiratos »
Nechapu to tahle spotreba co tam je tak ta tam je prumerna od prvniho kilaku do posledniho neda se smazat , ale rano sedam do auta a spotreba 0.0.. nejak me to netrapi ale nechapu jak se to mohlo samo vymazat ci vynulovat. nebo se snad smazat da bez zasahu do pc?
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
Do BC se dá zasáhnout (=vynulovat), když podržíš déle než 3 vteřiny to tlačítko, kterým se ty hodnoty vnější teploty, průměrné spotřeby, dojezdu a průměrné rychlosti přepínají. Totéž se stane, když odpojíš baterku. Když je baterie starší, méně dobitá, tak při startu klesne palubní napětí pod 10 Voltů a to je hranice, kdy se paměťové obvody BC také vynulují. Předvolby na rádiu zpravidla zůstanou. Pokud je napětí i po nastartování nižší, může svítit ABS a ASC+T (protiprokluz). Potom oboje nefunguje, protože čerpadlo ABS nemá dostatečné napětí a navíc nefunguje ani tempomat. Se vzrůstajícím napětím baterie ty žluté kontrolky zhasnou a všechny funkce se obnoví. Nikde se už nic mazat nemusí. :D
lospiratos
#3 Příspěvek od lospiratos »
to je divny nic z toho co popisujes jsem nezaznamenal starty nromal baterka oukej....,zadny jiny hodnoty jako dojezd prumerna rychlost atd jsou beze zmen , ten prepinac bc jsem urcite takhle dlouho nikdy nemackal proste vecer odejdu od auta rano přepnu bc z hodin na spotrebu a vynulovano i kdyz tahle hodnota tam by mela drzet furt je to takova historie auta.. a i kdyz byla tejden bez baterky tak jediny tohle drzelo..... takze nevim.. nijak me to netrapi ale docela takovy zajimavy
MrScully
Klubové ID: 1401
#4 Příspěvek od MrScully »
lospiratos - no kazdopadne z toho vyplyva pro tebe nova informace a to sice to, ze vsechny tyhle hodnoty (teda krome dojezdu, pochopitelne) se daji normalne mazat :) Ja mazu prumernou spotrebu pred kazdym tankovanim.
