e46 bc vymazala se prumerna spotreba
lospiratos
starML
- Klubové ID: 659
Do BC se dá zasáhnout (=vynulovat), když podržíš déle než 3 vteřiny to tlačítko, kterým se ty hodnoty vnější teploty, průměrné spotřeby, dojezdu a průměrné rychlosti přepínají. Totéž se stane, když odpojíš baterku. Když je baterie starší, méně dobitá, tak při startu klesne palubní napětí pod 10 Voltů a to je hranice, kdy se paměťové obvody BC také vynulují. Předvolby na rádiu zpravidla zůstanou. Pokud je napětí i po nastartování nižší, může svítit ABS a ASC+T (protiprokluz). Potom oboje nefunguje, protože čerpadlo ABS nemá dostatečné napětí a navíc nefunguje ani tempomat. Se vzrůstajícím napětím baterie ty žluté kontrolky zhasnou a všechny funkce se obnoví. Nikde se už nic mazat nemusí.
lospiratos
to je divny nic z toho co popisujes jsem nezaznamenal starty nromal baterka oukej....,zadny jiny hodnoty jako dojezd prumerna rychlost atd jsou beze zmen , ten prepinac bc jsem urcite takhle dlouho nikdy nemackal proste vecer odejdu od auta rano přepnu bc z hodin na spotrebu a vynulovano i kdyz tahle hodnota tam by mela drzet furt je to takova historie auta.. a i kdyz byla tejden bez baterky tak jediny tohle drzelo..... takze nevim.. nijak me to netrapi ale docela takovy zajimavy
MrScully
- Klubové ID: 1401
