1.8 IS M42 roztrženej řetěz - potkají se ventily x písty...?
Pietro
#1 Příspěvek od Pietro »
Koupil jsem E36 318 IS coupe 10/92 s tím,že je motor po smrti (pán tvrdil, že "stojí" vačky..) Tak sem to přitáhl domů, sundal ventidekl a rozvod. řetěz byl volnej... Tak jsem lehce zabral a vytáhl celej ven, byl přetrženej. Sundat hlavu jsem zatím nestihl. A jde mi právě o to,zdali má vůbec smysl se pokoušet o opravu (= pouze výměna řetězu + věcí okolo..) Potká se při roztržení řetězu tento typ motoru...?
Zatím mi jeden BMW mechanik tvrdil, že se potká pokaždé.
Takže máte-li někdo zkušenost, prosím o fundovanou odpověď...
Předem děkuju. Petr
susak
#2 Příspěvek od susak »
potkat se musi
dsvatos
Klubové ID: 1531
#3 Příspěvek od dsvatos »
susak píše:potkat se musi
A proč by musely? Můžou, ale nemusí. Některý motory jsou dělaný i tak (písty, spal. prostor), že se potkat nemůžou.
Bohužel, jestli chceš vědět na čem jseš, hlava bude muset dolu..
fidzi
Klubové ID: 1461
#4 Příspěvek od fidzi »
Nám se potkali jen 3 válce u Renaulta 8)
Richardos
#5 Příspěvek od Richardos »
nebo si s tim zkus zatočit, ne? Tim si nasimuluješ tu situaci, co může nastat při tom roztržení rozvoďáku. Jinak sundání hlavy je jistotka.
susak
#6 Příspěvek od susak »
dsvatos píše:
To je mozny ale jestli si dobre pamatuju tak BMW mezi ne nepatri,nerikam ze se potkali vsechny ale 1 urcite
chrompacket
#7 Příspěvek od chrompacket »
dat ten motor dohromady nestoji moc penez, urcite bych v tomto nesetril a pri ednom bych udelal komplet pretesneni, krouzka, sundal palici pretesnil, vymenil guferkka atd atd, proste komplet, pak vis co mas pod kapotou.
Jednou jsem se takhle nachytal pri M40 motoru, kdy vylitla blokem ojnice.. dal jsem novy spodek a riskli jsme to ze je vse v poradku co se tyce hlavy, protoze vypadala zespodu netknute...no a ve finale byly jeste dva ventili mirne ohnute..takze se rozebiralo dvakrat...nestoji to za to...udelej vsechno a najednou :wink:
Pietro
#8 Příspěvek od Pietro »
Dekuju vsem za postrehy, ale rad bych slysel neci konkretni zkusenost s timto typem motoru...
Opravu nejspis budu resit vymenou za cely jiny motor, kdyz ani nevim, co tomuhle je, ani jsem ho nikdy neslysel, jak bezi...
koki
#9 Příspěvek od koki »
mám stejný typ motoru, měl jsem vytrženou vodící lištu z bloku řetězového rozvodu a motor se potkal. Takže s největší pravděpodobností máš ohnuté ventily. Pokud chceš mít jistotu jak tu kluci píšou a hodláš motor opravit, tak sundej hlavu, kup řetěz, sadu těsní, gufera, atd.
Killca
Klubové ID: 1648
#10 Příspěvek od Killca »
Pietro píše:Dekuju vsem za postrehy, ale rad bych slysel neci konkretni zkusenost s timto typem motoru...
jo sorry za mensi ot, ale nevis kolik mel ten motor najeto nez ti ho typek strelil s tim prdlym retezem?
Pietro
#11 Příspěvek od Pietro »
Killca píše:
220xxx dle budiku, mozna to i sedi.. Je k tomu i serviska, ale vypsana cca do 90000 v roce asi 98... Vic Ti nepovim..
koki píše:mám stejný typ motoru, měl jsem vytrženou vodící lištu z bloku řetězového rozvodu a motor se potkal. Takže s největší pravděpodobností máš ohnuté ventily. Pokud chceš mít jistotu jak tu kluci píšou a hodláš motor opravit, tak sundej hlavu, kup řetěz, sadu těsní, gufera, atd.
Mno.. čekal jsem to... Tak už jsi asi pátej,kdo mě ujistil.. Děkuju za konkrétní postřeh!
atimen
Klubové ID: 1386
#12 Příspěvek od atimen »
Sorry za OT ale jenom pro info hledal jsem ale nenašel kolik stojí cca rozvody pro M42 v ISu ?
CZAirwolf
#13 Příspěvek od CZAirwolf »
atimen píše:Sorry za OT ale jenom pro info hledal jsem ale nenašel kolik stojí cca rozvody pro M42 v ISu ?
kompletni rozvody vcetne ozubenych kol by mely vyjit na cca do 15k pri horsim kurzu Eura, nez je ted...
dsvatos
Klubové ID: 1531
#14 Příspěvek od dsvatos »
A tobě chrastěj?
ondrej
Klubové ID: 1375
#15 Příspěvek od ondrej »
Na mojem minulým autě (e36 318i,motor M40) mi rozvodák praskl, nepotkalo se to, nový rozvody, kladky a práce něco kolem 5tKč.
Spajky
Klubové ID: 1147
#16 Příspěvek od Spajky »
ondrej píše:Na mojem minulým autě (e36 318i,motor M40) mi rozvodák praskl, nepotkalo se to, nový rozvody, kladky a práce něco kolem 5tKč.
jenže tam není řetěz, proto tak málo
Pietro
#17 Příspěvek od Pietro »
Spajky píše:
... jasný, přesně tak... řetěz bude podstatně dražší... Mno uvidim, až bude čas, shodim palici a budu chytřejší...
CESi125
Klubové ID: 1570
#18 Příspěvek od CESi125 »
určitě dej hlavu dolu,ale bejt to moje auto tak sháním motor.
ten samej problém sme u kámoše řešily před 2měsícema.Potkal se na 1,3 a 4 válci(160km/h)a opravu sem sčítnul tak na +-20(i se spojkou a tak).motor sem sehnal za 10 a tak 6-7 se poslalo do údržby (gufera,svíčky,spojka,...).
A šlape jak švícary :D :D :D
Huska
Klubové ID: 200
#19 Příspěvek od Huska »
pokud budeš opravovat tak jeden na díly máme doma tak by se ti mohlo něco hodit (ventily apod)
:-) Born to be for BMW :-)
Pietro
#20 Příspěvek od Pietro »
Huska píše:pokud budeš opravovat tak jeden na díly máme doma tak by se ti mohlo něco hodit (ventily apod)
Děkuju za nabídku, určitě budu vést v patrnosti... :-)
